Двигатель К6А
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Коллеги перестал заводится двиг на турбовом джиме К6а 2003год акппп .стартер крутит , двиг не заводится. Перед этим тупил, выскакивала ошибка 0350, причем именно когда глохла. После заводки ошибка пропадала .заменил катушку и свечи=месяц ездил вме норм.
Потом опять так же стала тупить. А сейчас вообще не заводится. Компрессия маленька по 6 во всех. /Не уверен насколько корректно промерили/0при этом авто ехало неплохо.
Вообщем не знаю что делать. Слушаю советы . Кто сможет заняться устранение проблемы или капиталкой , или вообще заменой двиг .
К кому из форумчан у нас в москве по двигателям можно за помощью обратиться
Mtrloud_Kamchatka
18 Март 2020
Suzuki Jimny Jb23w 2007 k6a
Если компрессия по 6 то это совсем не норма, минимум 10 должно быть
Есть 2 варианта
1. Капитальный ремонт
Все расходники под замену а также обслуживание блока и гбц
В итоге получаем блок и гбц 50-100 тыс км так как не оригинальные расходники
Но при этом старая турбина и большая вероятность прогоревшего выпускного коллектора
Необходимо считать бюджет учитывая ваш регион
2. Контрактный двс
Брать максимально свежий год выпуска и минимальный пробег, ещё потребуется катализатор так как фланец на турбине другой
Mtrloud_Kamchatka
18 Март 2020
Вот начало
