Странное поведение топливного крана Bandit1200s
AngryMushroom
5 Декабрь 2021
Suzuki GSF1200S
Suzuki GSF1200S
Сегодня увидел, что уровень масла превышен. Диагноз был поставлен сразу - бензин в масле...
Слил смесь. Бензина оказалось литра полтора в масле. Может чуть больше.
Снял бак. Думал, что сейчас из него хлынет... Нет. В баке было еще 7,5 литров.
Причем кран не течет, по крайней мере так, чтобы было видно.
Это нормально? Он "по капле" слил полтора литра в движок?!
Bandit 1200
5 Май 2022
GSF Bandit 1200S (2004год)
Suzuki GSF1200S
Роман_257
15 Июнь 2022
Suzuki Bandit 1200 S
Да, такое бывает, протекает вакуумный кран, под баком... Его принцип работы прост, внутри крана установлена мембрана, которую подпирает пружина, когда заводишь мопед, в подведенном воздушном шланге к крану, создается вакуум, он берется с 4 ого карбюратора, его прям видно этот шланг, он воткнут в раструб выхода карба, перед манифольдом к 4-ому цилиндру. Так вот, цилиндр создает разряжение, чтоб затянуть смесь с карба, параллельно а этом шланге тоже создается разряжение, оно подводится к топливному крану, пружина сжимается под втягивающейся мембраной и вуаля, бензинчик потек. Кароче, снимай бак, ток выкатай почти весь... Открути топливный кран, он там на 2-х болтах, откручивай 4 болта где прячется мембрана, не ошибешься, сразу поймешь о чем я. Доставай пружину и растягивай, только не на пол метра! В пределах разумного, и загляни в клапан который затыкает дырку, туда ченить попасть может... почистил, пружинку растянул и обратно собирай, подтекать не будет. И кстати, обрати внимание, что на всем протяжении этой трубки (вакуумной) , все должно одеваться плотно и на топливный кран в том числе... А то рискуешь получить подсос воздуха на 4-тый цилиндр...
