Размеры шеек коленвала
Влдислав н
7 Декабрь 2021
Шевроле трекер2001
Нужны размеры стандарт,шеек коленвала,Н25Y, подскажите пожалуйста,токарю отнёс на проточку,он размеры спрашивает
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Шатунные размеры тоже могут пригодиться. Чтобы не морочить токарю голову полусоточной разницей между группами стандарта, сразу напишу ремонтный диаметр (для оригинальных вкладышей он один, "цветной" разницы нет) 49,732 - 49,750 мм.
Если что, размер коренных шеек (при использовании оригинальных ремонтных вкладышей) тоже только один 64,738 - 64,756
Влдислав н
7 Декабрь 2021
Шевроле трекер2001
Сейчас именно под этот размер уже расточенный,какой следующий размер идёт и какие вкладыши брать(артикул если можно)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А я же написал:
Т.е. сузучьи ремонтные вкладыши бывают только под одну (первую) проточку 0,25 мм, завод считает, что дальше точить смысла нет.
Если пошерстить инет, можно найти что-нибудь неоригинальное типа M663A-050 (шатунные R662A-050) под ремонт 0,5 мм. Какого качества эти вкладыши и останется ли упрочненный материал на шейках коленвала, или проточится аж до "сырого" - непонятно...
Влдислав н
7 Декабрь 2021
Шевроле трекер2001
А я же написал:
Ещё раз, спасибо большое
