Корпус хаба
nemoX
6 Июнь 2011
SUZUKI JIMNY 2008 акп
участвует ли при включенном ПП в передаче усилия от привода переднего колеса к ступице этого колеса. Я осматривал этот узел и вижу следующий путь: привод колеса (шлицы шруса) - внутренняя шестерня "хаба" (муфты включения полного привода) - внешняя шестерня хаба - корпус хаба - 6 болтов крепления корпуса хаба к ступице - ступица колеса. Другого соединения не вижу. Но гложут сомнения - может ли усилие передаваться через корпус хаба.
Прошу подсказки.
guran2
26 Июль 2014
515
142
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Однозначно участвует. Именно через корпус хаба и идёт вращение ступицы. Поэтому иногда при использовании нештатных болтов хаба , их срезает
Реакции: AN-25 и nemoX
nemoX
6 Июнь 2011
Большое спасибо за ответ. А то помнится прочитал где-то на форуме, что это просто силуминовые крышки и момент они передавать не могут. А как передается момент другим путем - не мог найти.
