замена фильтра в коробке
Тихоня
14 Декабрь 2021
Suzuki Aerio хэтчбек
всем привет... у меня SUZUKI AERIO 2001г. хэтчбек.
Подскажите пожалуйста. У меня на коробке нет поддона, только сливная пробка. Мне чтоб поменять фильтр нужно снять коробку и располовинить придётся коробку ?
подскажите пожалуйста
Карчагин
11 Апрель 2022
Сузуки Лиана 2001г. дв. - 1.6 , механика.
Как решил проблему. Рассуждая логически можно придти к двум выводам. 1 - если нет поддона тогда есть сливное отверстие для слива масла из коробки,при его замене - тогда зачем там нужен фильтр? 2 - Если указано ,что там стоит фильтр ,а поддона нет - тогда получается что японцы вообще и не предусмотрели его замену. Они и не стали думать ,что владелец будет эксплуатировать машину более 5 лет или более 150 т.км. У меня Лиана 2001г.вып. , пробег 466 т.км. менял масло уже 2 раза , ни о каких фильтрах вообще не заморачивался.
