Давление масла , клапан картерных газов
Mobsman
18 Июль 2014
Автомобиль
Проблема такая Сузуки игнис 2 поколение, 2007 год выпуска, пробег 127 тыс. Недели две назад начало капать масло. Выяснил что подтекало с датчика давления масла. Заменил его. Хотя масленка не горит , можно просто отключить датчик от провода, все равно чек не загорится ( что датчик есть что его нет, в чем причина не знаю). Сейчас получается что новый датчик просто как заглушка. Поездил два дня и опять потекло масло. Теперь уже из щели где соединяется двигатель-угловое крепление (кронштейн) для маслянного фильтра https://a.d-cd.net/0qAAAgG1kuA-960.jpg Заказал прокладку. Теперь думаю что все проблемы могут быть из за давления в масла в двигателе. Хотел промыть клапан картерных газов но не нашел его. На схеме запчастей он есть 1811854D00 . А у меня в двигателе его нет. Может Другая модификация двигателя не пойму. Двигатель 1.3 М13А
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
А чек и не должен сечь давление масла. Для этого есть своя лампочка "масленка". И она всякий раз загоралась когда ты включал зажигание, и гасла когда двигатель заводился. Теперь не загорается потому что ты отключил от него провод. И не узнаешь когда давление масла пропадет.
Если из датчика сочилось масло, это ещё не значит что он не выполнял свои функции.
Какая связь этого клапана с давлением масла? Не нашел и хорошо, не надо его трогать.
