Электрика На холоде не заводится Suzuki Jimny, jb23w, k6a
26 Декабрь 2021
Suzuki Jimny
Здравствуйте, проблема такого характера. Когда автомобиль постоит на холоде несколько часов, то заводится еле еле. Приходится крутить стартером примерно секунд 20-30. Во время заводи пытается схватится, но тут же глохнет. Когда на улице тепло, такой проблемы нет. Заменил: катушки оригинал Япония, свечи так же оригинал, на дроселе 2 датчика, летом менял фильтр. Когда заведётся проблем совсем нет, работает ровно, даже отлично, тянет хорошо, чек не горит.
AN-25
1 Март 2023
JB23
Странно, что за два года никто не ответил. Столкнулся с аналогичной ситуацией. Где-то прочитал, что у некоторых моделей сузуки есть особенность холодного запуска - в первый пуск смесь не достаточно богатая из экологических соображений. На второй раз смесь уже правильная. Рекомендуют крутануть на секунду стартером, блок управления сделает корректировку и со второго раза мотор запустится. Попробовал - со второго раза уверенная заводка. Может быть совпадение, не знаю.
MaxSef
6 Ноябрь 2023
Suzuki Jimny jb23w 2008 k6a
Борюсь уже 2,5 месяца с запуском утром. Поменял уже все что можно, разве что мотор осталось. При заводе с утра слышится один пук и все свечи заливает. Раньше вопрос решался отключением датчика ОЖ и мотор сразу заводился, даж кнопку на него вывел. Заменил топливный насос, форсунки, свечи, подкидывал другие катушки зажигания, датчик ОЖ с рабочей машины, замер компрессии на прогретый мотор 11 10,8 11, мерил давление топлива 2,5 при зажигании, 2,9 при работающем моторе (при глушении скидывается до 2,7 и падает в течении 5 мин до 1,6). Такое чувство что либо искра хреновая, либо смесь не такая - заливает и все.
AN-25
1 Март 2023
JB23
Почему вы не смотрите воздух? Всё остальное вы уже проверили. Проверьте работу клапана холостого хода в дроссельной заслонке - он отвечает за запуск двигателя.
MaxSef
6 Ноябрь 2023
Дроссельную я чистил, мне она показалась довольно чистой. А как его проверить? Подать 12 вольт и посмотреть шевелится он лил нет?
