Лобовина в масле может кто сталкивался с таким вопросом.
Алексей на Витаре
16 Январь 2022
Grand Vitara 3 2011 год
Всем привет! Принимайте новичка в свои ряды. Вкратце предыстория. Приобрёл Гранд Витару 2011 год, мотор 2,4 ещё летом. Общий пробег 230 тыс. Стоит контрактный мотор с пробегом 40 тыс. Менял предыдущий владелец. Машина с салона я второй владелец. В общем состояние на 4+. Теперь о неприятном. Машиной пользуюсь редко по этому под капот заглядываю часто т. к. командировок много,. Вчера заежаю в гараж и после 10 минут работы ДВС на холостом ощущаю какой-то толчек и загорается лампа заряда аккума. Глушу машину и под капот, а там какой то адский трынцец, ремень слетел и вся лобовина в масле. На щупе масла нет. Вопрос может 3то то 2же сталкивался с такой ситуацией? Буду благодарен за информацию. Есть предположение что либо забились трубки вентиляции на 4лапанной крышке либо там стоит клапан котрый отвечает за сброс избыточного давления и он забился и из-за этого выдавил сальник вала. Буду благодарен за любую информацию.
misha.
17 Март 2016
683
70
сальник коленвала нужно глянуть. у меня датчик давления масла тек. но там много не уйдет мне кажется. все раскидывает сразу аж дым идет. а потом смотреть давление
Алексей на Витаре
16 Январь 2022
Спасибо, из клапанной крышки выходят два патрубка на заслонку там клапанов нет? Не хочется разбирать все подряд.
misha.
17 Март 2016
683
70
Где побольше патрубок там в крышке есть. На выход газов работает. Второй вроде на клапан идет
Алексей на Витаре
16 Январь 2022
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Страх-то какой! А за какой пробег ушло масло? Такую утечку дал бы сальник, но будет ли в масле вся крышка? Долить масло, вытереть насухо и запустить двигатель. Сразу станет видна причина.
Алексей на Витаре
16 Январь 2022
Всем привет! Виновник найден. Это аварийный датчик давления масла, который расположен как раз над ремнем. Когда вытер все масло под капотом, установил ремень и запустил двс стал наблюдать. При этом сверху стало видно что масла под капотом прибавляется, от куда не видно. Снял защиту снизу и из под машины определился виновник. Капля масла с интервалом 3-5 сёк падает на ремень. Причём не из под резьбы, а с самого датчика. Ремень уже разбрызгивает под капотом. Такое впервые вижу, хотя достаточно опытный водитель. Было больше 10- машин и все обслуживал и ремонтировали сам. Всем кто отписался спасибо! Итог, прежде чем лезть в лоблвину и менять сальник (при такой проблеме), лучше заменить копеечный датчик.
