Электрика Нет питания на форсунках
MusicVisualization
17 Январь 2022
Suzuki Wagon R+
Здравствуйте, проблема такая: Бензонасос работает, в рампе давление в норме, предохранители все целые, искра есть, а питания на форсунках нету. Сигнализации нет, только центральный замок. Что подскажите? Проводка с виду целая, иммо тоже в порядке. Схему не нашёл к сожалению, хотя бы распиновку ЭБУ найти, что бы прозвонить всё как пологается...(
Suzuki Wagon R Plus , K10A.
maestro116
31 Январь 2018
653
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Совет. Вредный или нет- решите сами. Вскройте ЭБУ. Это очень простая процедура. Имеется в виду- вскрыть ;) Далее. В любом ЭБУ есть своя определённая логика. Внутри, на плате- найдите довольно мощные транзисторы. Их там может быть несколько, для разных функций- стабилизирование напряжений, ключи для управления некими актуаторами. Нужно найти ДВА совершенно одинаковых транзистора. Обычно 4 форсунки управляются попарно, двумя ключами -транзисторами. Велика вероятность, что сами транзисторы целы. Но, в их цепи обязательно есть балластные сопротивления, оберегающие катушки соленоидов форсунок.Они небольшого сопротивления, до десятка ом. Как правило, именно эти сопротивления- в обрыве. Вокруг неисправных деталей в обязательном порядке должны быть потемнения от перегревов деталей, там и ищите. Удачи!
Рук
11 Январь 2022
Eskudo, 2005, 2L, 16кл. 38см, брызговиков нет :))))
чек на машине работает ? или затушен ? сканер подключить можно и посмотреть .
MusicVisualization
17 Январь 2022
Suzuki Wagon R+
Спасибо большое за совет, обязательно так и сделаю) Позже отпишусь)
MusicVisualization
17 Январь 2022
Suzuki Wagon R+
Ещё раз привет! Вскрыл ЭБУ, ни запаха гари, не потемневших мест, и.тд... Куда копать ещё? Проводка? Если да, какой пин отвечает за сигнал на форсунки? Не могу найти распиновку ЭБУ(
Рук
11 Январь 2022
датчик положения распред вала . я почему то на него больше грешу...
MusicVisualization
17 Январь 2022
Suzuki Wagon R+
В общем, по проводке, от фишки форсунки, и до мозгов управляющий минус целый, в ЭБУ транзисторы и их обвязка тоже в порядке, пропал плюс получается, куда копать?
Рук
11 Январь 2022
а искра есть ?
Рук
11 Январь 2022
Скажите пожалуйста как Вы поняли , что на форсунки не поступает питание ? Вольтметром ?
MusicVisualization
17 Январь 2022
Suzuki Wagon R+
Нет, вольтметр попросту бы не успел показания считать, элементарно 12в светодиодом, затем прозвонил каждый управляющий минус до своей форсунки, цепь в порядке, по логике вещей нету плюса. Пробовал вчера отдельно кинуть плюс, тоже 0 реакции. Нашёл схемку, там говориться что плюс с форсунок идёт на коробку с реле и предохранами, затем на замок зажигания, буду сегодня смотреть эту цепь... Хотя всё же не понятно, почему даже с плюсом на прямую не получается...
Рук
11 Январь 2022
было бы здорово поставить чужой ЭБУ.
maestro116
31 Январь 2018
653
Химки М.О.
Доброго времени! Имейте в виду, что плюс питания присутствует на форсунках постоянно, они управляются массой- минусом. На второй фото смотрите цифры в кружке 760. Прямо у них, с края кучи контактов, и стоят балластные сопротивления (Самые большие детали круглые цилиндрические). Эти сопротивления напрямую связаны с форсунками и должны звониться на них омметром. С одной стороны резистора- накоротко, с другой- с неким сопротивлением. Если некоего сопротивления нет- резистор битый.
там же рядом и два транзистора управления. Ройте в этом направлении. Имейте в виду, что одна нога транзистора должна звониться на массу!
Рук
11 Январь 2022
как дела ? нашел дефект ? что было ?
