Электрика Подогрев сидений Jimny
Макс Hunter
9 Январь 2019
Джимни, Логан, УАЗ буханка
Здравствуйте!
Сузуки джимни, 2007 г.в. Внезапно перестал работать подогрев сидений. Кнопка одна на оба сиденья, без ступеней мощности только вкл/откл. Нашел предохранитель и реле под рулем, реле щелкает, предохранитель целый. Проверил напряжение на фишках под сиденьем, ничего не приходит. Сиденья снимал, провод под обивкой сколько можно до торпеды отследил, всё целое.
В интернете много разных схем, но нет моей. Между реле и фишками явно что-то еще должно быть. Подскажите где схему найти, или куда копать. Спасибо.
Alexander K
19 Декабрь 2019
679
233
из общих соображений -
- кнопка управляет реле. Реле щёлкает - тут всё исправно.
- на реле через предохранитель поступает плюс при включённом зажигании и далее от реле идёт по проводам на фишку раздвоитель и от неё к сиденьям..
1) проверить, приходит ли +12В на реле при включённом зажигании
приходит - идём ниже п 2
не приходит - ищем обрыв в приходящей цепи.
2) проверить ,уходит ли +12В с реле при нажатии кнопки подогрева
уходит - ищем обрыв в проводе на фишки ( или отгнивший контакт в фишках)
не уходит - меняем реле.
