Тряска с 20 до 40км/ч
Yrok10
24 Январь 2022
Suzuki hustler
Здравствуйте подскажите у меня suzuki hustler 41 кузов turbo гибрид 4вд при плавном наборе скорости с 20 до 40 км происходит тряска по кузову
Ошибок нет, датчик абсолютного давления менял, тормозные диски новые, свечи фильтра тоже, инжектора чистил на стенде, вариатор разбирали смотрели мыли ГТ, конуса ремень в норме, кардан на подвешенной машине при скорости визуально не вибрирует, вариатор jf015e, думал на него мол степ мотор и тп но все в норме давление тоже рывков при разгоне не наблюдал только тряска с 20 до 40 мастера разводят руками что может быть?
КАПИТАН777
27 Январь 2022
Беларусь, Барановичи
Suzuki Jimny, 2003 г.в., АКПП, вторая машина в семье, раньше полноприводных не было
смотри колеса ... кривые диски и шины трясут на малой скорости
Oleg.NZ
13 Февраль 2022
Wellington, New Zealand
Jimny Sierra AT
Привет. Была такая же история на моем Одиссее (Honda Odyssey RB-1): при подъёме в гору и/или при разгоне на автотрассе с 30 до 60 была жуткая вибрация по всей машине. Как будто колеса разбаллансированы и развалится сейчас всё.
Искали долго, перебирали все возможные варианты: диски, шины, трансмиссия... Был в разных сервисах, все разводили руками. В итоге нашли проблему в CV Joint'ах (не знаю как по-русски эта железяка называется). Заменил левый и правый в сборе (Left/Right Inner/Outter CV joint) это полностью решило проблему. Ездил и радовался комфорту еще несколько лет пока не продал для перехода на нового Джимника.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
CV Joint - ШРУС (или граната, по народному.)
Реакции: Oleg.NZ
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Странно, что не могли найти причину на сервисах.. :rolleyes: видимо Odyssey не так часто им попадался))
