Добрый вечер...Подскажите, у меня не работает клавиша блокировки дверей (door lock),в чем может быть проблема и на что нужно обратить внимание при ремонте?Чешу репу.При нажатии данной клавиши ничего не происходит...
Попробуй для начала проверить предохранители. В принципе, они никогда просто так не вылетают. Остальное - только вскрытие покажет. В принципе, наиболее болячее место - задняя дверь, если универсал. Остальное - только диагностика актуаторов в дверях.
Если ключом с водительской двери все закрываются/открываются, то дело не в актуаторах, а в кнопке самой скорее, если и ключом не работает, тогда предохранитель вероятнее...
