Стартер, щёлкает. Будет интересно.
Kot45
16 Февраль 2022
Suzuki cultus
Не запускается, щёлкает, втягивающее новое, может кто подскажет, есть ли реле или предохранитель стартера. Двигатель g15a. За ранее спасибо.
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Самое простое...аккумулятор живой? Клеммы не окислившиеся?
Kot45
16 Февраль 2022
Suzuki cultus
Акб полностью обслужен, щёлкает не важно на горячим или на холодную раз 5-7 ключем повернёшь и заводится. Клеммы на Акб тоже обслужены. Есть ли где-то реле, предохранитель стартера?
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Хм.. я сперва подумал, что действительно что-то с АКБ :( но видимо нужно копать в сторону стартера.
Kot45
16 Февраль 2022
Suzuki cultus
Замерил мультиметром, Акб 12.54в потом к замоку зажигания приходит 11.98в при запуске «щелчке» 10.50в думаю проблема в потери, и втягивающему не хватает.
Kot45
16 Февраль 2022
Suzuki cultus
посмотрел плавкую встаку под капотом F3 норма. в салоне тоже F3 в норме.
Kot45
16 Февраль 2022
Suzuki cultus
Проблему решил!!! Было бендикс под вклинивало решилось заменой, чистка контактов под капотом плавкой вставкой f3 , всем добра! Берегите коней.
