Электрика Зажигание живёт своей жизнью.
romanaudi229
6 Апрель 2018
suzuki wagon r+2000год
Народ что за барабашка.с утра либо не заводится.либо заводится и через время глохнет.симптомы....тухнет панель приборов и датчики-и глохнет.бывает панель патухла но не глохнет.стоит качнуть провода под панелью и все заработало.в дальнейшем качаешь провода не глохнет и панель не тухнет.контактная группа замка новая.чаще всего это происходит утром и целый день норм.suzuki wagon r+ 1.3..левый руль.венгерка...
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Замок зажигания этого автомобиля - сплошная головная боль.
Да еще вдобавок нету реле и почти все потребители запитываются через него.
Основных проблем три:
--- износ центрального штыря личинки, овальной формы, этот штырь проворачивает выключатель. Даже небольшой люфт тут большая проблема. Эти идиоты сделали его из цинкового сплава! Заменить никак, почти. И напаивать что то большая проблема, так как штырь этот еще и должен иметь возможность свободно двигаться в осевом направлении, продольно!
---грязь и подгарание контактов замка. Ток завышен для них.
--- износ и нейлоновой втулки, в которую вставляется штырь.
В свое время я обрезал штырь, сделал отверстие с резьбой М4 в личинке, изготовил из толстого гвозды заменитель штыря, овальной формы, отполировал его, потом ввернул на фиксаторе резьбы.
Также, еще просто ставят тумблер, но это колхоз.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
