Электрика Моргает лампа акб
Sancho Panse
26 Февраль 2022
Сузуки гранд витара 2011г дв. 2л
Всем привет! Сузуки гранд витара 2011 года, ДВС 2л, МПП, пробег под 180т. км. Начала моргать и кратковременно гореть лампочка АКБ на панели приборов. Заменили диодный мост и реле регулятор со щётками на генераторе, проблема не ушла. Зарядка идёт на АКБ нормально. Завёл авто, отсоединил АКБ не глохнет, работает нормально, лампочка также моргает или кратковременно горит. Электрики в автосервисе разводят руками. Может у кого-нибудь была такая проблема?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Нормальный заряд на АКБ , это сколько в цифрах ?
14.9 или 12.1 вольта ?
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
Купи в любом автомагазине китайское зарядное усб с вольтметром.Воткни в прикуриватель и на ходу контролируй зарядку.
Смотри на циферки когда моргает лампочка.Если не проседает ниже 12.9(на светофоре с фарами печкой и музыкой )то всё норм.
Раньше на восьмёрках-девятках это вообще нормально было с завода почти.
Кстати больше никогда не снимай клемму на заведённом двиге.
Померяй ещё тестером зарядку на клеммах аккума и отдельно на + генератора и массу бери по очереди с кузова и двигателя.
Раз уж гену ты перелопатил,то причина в каком нить плохом контакте.Тонкий проводок с гены отвечает за эту лампочку,может там отгнило -окислилось,может масса двигателя и кузова плохая.
Sancho Panse
26 Февраль 2022
13.8 - 14.2
13.8 - 14.2
Электрик все замерял, все в норме. контакты чистые сам видел. Массу кузов - двс попробую (у самого была такая мысль).
