Р0154 нужна помощь!
Ипполит Моисеевич
28 Январь 2022
Suzuki grand Vitara 2000г. 2.5, V6, автомат
Гранд Витара 2000год v6 объем 2.5, выскочила ошибка р0154 датчик1 банк2. Собственно вопрос, парни подскажите это какая из четырех лямбд? Верхняя правая??
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
вроде так
Банк 1 является стороной с цилиндром № 1 (цилиндры 1 − 3 − 5 − 7 и т. д.) Банк 2 является стороной с цилиндром № 2 (цилиндры 2 − 4 − 6 − 8 и т. д.)
Датчик 1 = передний перед каталитическим нейтрализатором (ДК выше по потоку). Датчик 2 = задний после катализатора (ДК ниже по потоку).
только счет цилиндров.... с левой стороны от грм -1....правая сторона от грм 2 левая в середине 3.... и тд
Ипполит Моисеевич
28 Январь 2022
вроде так
Если я правильно понял, то это датчик перед катализатором со стороны пассажира правильно?
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
сейчас мануала под рукой нет. но по этой логике выходит что с водительской(лруль) перед катом. скинь фишку....для удобства разживить верхнюю часть трубки щупа акпп ....на12 помоему...она немного отвернется а там прикреплены разъемы лямбд , с правой стороны я частично сливал антифриз и снимал шланги печки....
ошибочка ...банк 2 выходит пассажир....
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ипполит Моисеевич
28 Январь 2022
Спасибо за инфу! попробую скинуть фишки и с правого и с левого поочередно, посмотрю чтоизменится через обд сканер. Думаю так точно опледелю.
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
с правой стороны...если места мало для рук- я еще снимал трубку магистрали егр.....и дальше стоматологическими кавырялками аккуратно нажимая и толкая зуб защелки, с помощью вд40..........отстегивал фишки
Ипполит Моисеевич
28 Январь 2022
Сегодня заменил датчик, очень не удобно, часа полтора только фишку отстегивал)) сделал из стальной проволоки что-то вроде шила с крючком, тогда только получилось, открутил накидным ключём, который буквой г. Теперь надеюсь расход упадет до адекватного))
