не крутит стартер
koweks
27 Сентябрь 2011
Сузуки сплеш 1.2 2009
Здравствуйте форумчане.
Помогите советом ,может у кого было такое. Вчера на ровном месте перестала заводиться машина. Т.е буквально возле дома сел завелась как обычно без проблем .Отвез ребенка в школу сажусь заводить и тишина.Точнее первый поворот ключа включается регистратор, открываются зеркала. Второй поворот светится приборная панель ,работают дворники, опускаются стекла.
Третий поворот полная тишина ,даже никаких звуков стартера. Даже в -35 такого не было. Машина тогда не завелась но пыталась крутить стартер, просто аккумулятор был севший из за ночных прогревов по таймеру. Напряжение на аккумуляторе 12,5. Скинул клеммы не помогло. Что может быть? А где у нас находится стартер можно к нему добраться из под капота?
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
Если стартер даже не щёлкает на него возможно не приходит напряжение или реле стартера, провод на аккумуляторе на клемме плюсовой отвалился, Провод отгнил на стартере, вероятность что стартер сам не работает маленькая, он выносливый. Находится стартер под впускным пластиковым коллектором, долезть туда быстро не получится, провода можно посмотреть на стартере увидеть, но чтоб его снять целая история на несколько часов
koweks
27 Сентябрь 2011
Спасибо ,а на сервис получается к электрику надо записываться? Или диагностику сканером делать, интересно покажет ошибку или нет.Провод на аккумуляторе смотрел целый. Предохранители под капотом тоже проверил целые Ну да ощущение ,что провод где то отошел или отвалился, или предохранитель т.к предпосылок не было до этого,чтобы плохо заводилась.А в самой личинке тоже наверное может быть не контакт. Стартер гдето слева внизу?
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
Стартер прямо под впускным коллектором чтоб до него добраться. И снять нужно снять впускной коллектор с форсунками
koweks
27 Сентябрь 2011
Машина завелась ,что было не известно .Что делал :снял аккумулятор ,вытаскивал все предохранители под капотом(прозванивал ,все целые).Снимал площадку под аккумулятором(думал увижу стартер). Ничего подозрительного не нашел ,все собрал назад. Вставил ключ и о чудо начал крутить стартер поддал газу и завелась. Короче мистика.
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
ТТеперь до следующего раза, непостоянные неисправности искать иногда приходится мучительно долго
