Двигатель Датчик коленвала
Бригадир
16 Март 2022
Suzuki grand vitara 2.4л 2008г.
МАшина suzuki grand vitara 2.4л 2008г. Утром завелась обороты плавают загорелся чек, заглушил. Завёл нормально прогорелись поехал. На след день утром тоже самое сброс ошибки р0340 по цепи датчика распредвала. Завелась с 5 раза нормально, в дороге время от времени обороты двигателя плавают но едим, в какой-то момент стрелка тахометра упала до нуля продолжаем ехать 80км/ч двигатель работает ровно,доехал до места, потом целый день машина больше не беспокоила. 33220-50M00 датчик распредвала, 33220-63J00 датчик коленвала. В аналог(КРИЗИС $$$) датчиков положения колен вала и распредвала ставят J005T32171 MITSUBISHI он бьётся как датчик распред вала в других каталогах как колен вала. На сузуки номера датчиков разные, являются ли они одинаковыми и взаимо заменянмыми? Может ли неисправность Р0340 по дпкв вылетить из за неисправности дпрв.? Кто ставил J005T32171 MITSUBISHI на Suzuki? Сколько ходит цепь на моторе 2.4л? Всем может быть проблема?
misha.
17 Март 2016
683
70
датчики у нас точно митсу стоят. менял коленвала по ошибке. по взаимозаменяемости не скажу. цепь 150- 200 спокойно ходит. и не вытягивается
Бригадир
16 Март 2022
Датчик коленвала стоит за генератором надо скидывать ремень и гену?
daush
8 Ноябрь 2006
80
Москва - Шишкин лес
Suzuki Jimny Sierra JB32W 1997г., 1,3 л., автомат, G13B,16 кл. правый руль(первый). .
Suzuki Jimny 2008г. 1,3 л.,,автомат, левый руль (следующий).
Suzuki Jimny 2011г. 1,3 л.,,автомат, левый руль
Пару дней назад загорелся чек. Потом перестал работать тахометр, то "0" то нормальные ( не нормальные) обороты. Машина ехала хорошо.
Начал мигать O/D off ...
Машина едет, только начала еще сильнее пинать коробка.
В сервисе коды ошибок P1600 P0725 P1705
При переключении на реверс - удар.
Заменили датчик положения коленвала ( ДКП) .
В результате коробка не пинает. Тахометр работает. Все ошибки ушли. Лиана 2006 года пробег 122000
Реакции: Alexander K
Кирилл Фадеев
2 Апрель 2020
114
Suzuki Vitara 1.6 механика, полный привод, 2019 год
Можно долго гадать в чем проблема, а можно просто заехать к официалам и сделать диагностику. Она у них копейки стоит и часто бывают акции.
