Тормозная система Проблема с abs, ручником, palette
Truenogt R
19 Март 2022
Suzuki palette 2010, k6a, 4wd
Приветствую всех. В общем уже не знаю куда копать. Суть да дело таково-решил поменять ступицу т.к. загудел подшипник, приехал в сервис задомкратили левую сторону, ставлю D послушали гудит, задомкратили правую сторону, все норм D, крутим, не гудит значит левому подшипнику хана. В процессе проверки правой стороны останавливаю колеса тормозом и загорается абс и ручник, горит уже долго после этого момента. Тормозуху в бачке проверял, предохранители проверял, аккум скидывал, датчики на предмет разрыва проверял. Куда копать дальше не знаю, по моей машине тем гугла не дает, помогите) авто suzuki palette 2010г. 4wd на приборке горит ручник и абс
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
подьехать в сервис и погасить ошибку датчика абс и если трогали ручник , проверить его сборку
Truenogt R
19 Март 2022
Ручник не трогал вообще, просто мне кажется должен быть способ сбросить ошибку. Денег на сервис не жалко, очень любопытно разобраться для себя.
