Двигатель Suzuki wagon r 2001 0.7 большие обороты
Daniil Parhomenko
27 Март 2022
Россия, Краснобродский
Suzuki wagon r 2001
Всем привет обьладаю машинокой suzuki wagon r 2001 двиг k6a 0.7, такие вопросы при езде примерно 90-100км/час обороты достигают 5500тыс, а при включение овер драйва вообще подскакивают до 6-7 не могу понять в чем дело, масло в коробке менял,и еще вопрос при холостых оборотах в 1000 двигатель колбасит при включение света и печки еще больше, свечи менял, катушки целые, думаю на гену так как при запуске двигателя на холодну гудит подшипник,может ли быть из за него?, не знаю что делать пожскажите пожалуйста, спасибо за внимание и ваши ответы
2,123
Спасибо, что нашли наш форум.
Найдите поиском или по оглавлению подраздел по вашей машине и там возможно уже нсть ответ на аналогичную проблему
