Здравствуйте. Сузуки аэрио 2004г. 1,8 двиг. RD51S Была проблема , уходил антифриз, выявили , прогорела прокладка ГБЦ.Заменили : Прокладку под головкой, прокладку под крышкой клапанов,кучу мелких внутреннних прокладок ,болты,! Проблема осталась. проверяли все, помпу, все шланги, в салоне под ковриками, все сухо.(( Тупо подливаю антифриз Сейчас замечаю что резко температурный датчик показывает высокую температуру движки. глушу мотор.Заглядываю под капот ,антифриз есть ,не кипит,верхний патрубок радиатора расширен и горячий... через минуту поворачиваю ключ в замке зажигания температура в норме.... Почему уходит антифриз, и что за проблема с температурой?
