Электрика Индикация головного света.
Дмитрий Килп
22 Октябрь 2021
Сузуки Гранд Витара 2011
Добрый день Всем. Подскажите может кто знает. Я езжу на СГВ 2011 г. в. все отлично, но с недавнего времени индикация габаритов на приборке горит в пол накала. Предохранители все целые, лампочки менял на штатные и все без толку. В чем беда?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
нужно поправить (выставить) яркость, видимо по какой-то причини ее сбили.
отрегулировать яркость приборов можно поворачивая ручку переключения режимов и сброса показаний счетчика пробега на ноль ,, находящуюся в правом колодце где показания топлива и температуры двигателя,
Дмитрий Килп
22 Октябрь 2021
Да втом то и беда, что и подсветка приборов нормальная и индикация поворотников и остальных датчиков (АВС, масло, чек) все горит ярко и нормально, а вот именно индикация габаритов и дальнего еле видно.
Alexander K
19 Декабрь 2019
692
243
может плохой контакт где-то?
Для начала пошевелить вставить - вынуть разъём к приборке.
Если не поможет - снять приборку и попробовать подобраться к светодиодикам .
К тем , что с краю подобраться можно, я так индикацию низкого уровня омывайки делал.
Сборка как слоёный пирог плата - белая проставка с колодцами - чёрный экран - наружный корпус.
Пробег не обнулится, а вот стрелки снимать крайне не желательно.
пощупать вокруг, если не помогает - идти к паяльникам искать микротрещины в пайке или менять светодиодик
вот тут картинки приборки толковые -
http://ufaodo.ru/скрутка-пробега-suzuki-grand-vitara/
Дмитрий Килп
22 Октябрь 2021
А нет распиновки разъема к приборке? какая нога за что отвечает.
Alexander K
19 Декабрь 2019
692
243
там нет отдельного провода на габариты или дальний. всё по CAN шине.
если остальное показывает, то трогать шину не надо.
из доступно-понятного
1- + от зажигания
2- постоянное питание (память)
3- земля.
Собственно в видео дядька их и пропаивал, похоже.
скорее всего есть микротрещинка в пайке на плате, но тут надо с лупой окресности *плохого* диода смотреть.
