Посторонний звук при нажатии газа
15 Февраль 2022
Хайстлер
Всем, здравствуйте! Прошу совета, если кто-то сталкивался с подобной ситуацией. При нажатии на газ появляется металическое "потрескивание". Если педаль, что называется, в пол, звук пропадает. На холостом ходу такой проблемы нет. Хастлер 2014 года, 4wd, турбо.
Dikmann
14 Август 2023
Hustler
Удалось ли решить проблему? У меня на ходу на оборотах около 2000 слышен скрип/свист. На оборотах выше - пропадает. На нейтралке нет.
игорь башаров
1 Декабрь 2023
сузуки хастлер
при резком увеличение оборотов слышится дребезжание... при плавном наборе оборотов звука нет. выше посоветовали глушак глянуть))) может действительно ) кольцо прогорело ??
Abdurham Ibn-Hattab
23 Июль 2024
, Ростов-на-Дону
Suzuki Hustler 2021
Решил кто-нибудь проблему? Появилась анналогичная, не знаю куда копать.
Виктор1008
18 Август 2024
Suzuki Hustler MR41S R06A
При наборе скорости, дребезжащий звук издает тепловой экран катализатора. Там стоят спец. шайбы.Их нужно заново опресовать.Нужно снять тепловой экран, но! для этого нужно снять ,,морду''-инструкция есть на Ютубе -показывает японец. Я опресовал шайбы и наклеил на огнеупорный герметик тонкое огнеупорное полотно.Все прошло. Полностью демонтировать тепловой экран нельзя! Оплавиться пластик.Температура катализатора высокая , а места мало.Перед началом работ было страшно,но все получилось. И у Вас получиться!
Виктор1008
18 Август 2024
Огнеупорное полотно с наружи теплового экрана для гашения вибрации, у или резонации.Клеил на герметик Абро красный высокотемпературный.Держит. Езжу больше года.
