АКПП на Витаре
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Заметил, что АКПП стала работать немного по другому. Раньше АКПП, при подаче газа переходила на пониженную рановато (по моему мнению). Т.е. даешь чутка газку и при малейшей нагрузке она переключается на пониженную и задирает обороты для разгона, хотя я б на МКПП не переключался бы а ехал дальше внатяг. Ну это мое субъективное ощущение.
Так все было до 13-14 тыс. км.
Теперь стал замечать, что АКПП стала работать по другому. При движении в горку и подаче газа машина начинает ехать внатяг и разгоняется медленно. Даешь еще газку, она продолжает ехать внатяг. Еще газку - она резко переключается на 2 ступени вниз и начинает орать как буд то ее режут. А раньше бы она переключилась при первом же нажатии на газ.
Не скажу что напрягает... Можно ездить и внатяг, можно и вообще регулировать переключения педалью газа. Но до 3 тыс оборотов двигатель буд то мертвый. Терпения не хватет, давишь на газ, а резкий переход на 2 ступени вниз - больно круто. Но это обычно в горку.
Т.е это я все к чему. Нормально ли небольшое изменение алгоритма работы АКПП после пробега в 12-14 тыс?
И где можно поссмотреть алгритм переключения ПП относительно оборотов двигателя? Или нет такого однозначного алгоритма?
HKos
18 Май 2007
NEW SGRV - 2, AV.
У меня также.....
пробег 15000.
стал по городу ездить на 3, а когда долгие прямые переключаюсь на D.
Grankin
3 Декабрь 2006
158
3,235
Kiev
Пробег 20 т. На две ступени вниз - такого не замечал. Но в горку и под горку тоже начал ездить на третьей. Киев город холмистый! :D
brok
30 Март 2006
556
Саратов
HKos написал(а):
У меня также.....
пробег 15000.
Ездит то и на D хорошо.
Мне вообще интересно, в принципе это нормально или нет
Kelkin
4 Апрель 2006
122
ИМХО Мне кажется, что коробка адаптируется под манеру езды, замечал ни один раз. Едешь динамично, через какое-то время коробка начинает переключаться на более высоких оборотах. Едешь плавно, наоборот начинает переключаться на низких.
По городу часто езжу именно в положении "3", гораздо удобнее ;)
HKos
18 Май 2007
NEW SGRV - 2, AV.
насчет нормально или нет сам толком не знаю.....
хотя по сути какая разница коробке на 3 или 4 скоростях работать до 100км\ч по городу редко быстрее можно разогнаться.
еще заметил что на 3 есть хоть какое то подобие торможения двигателем, да и обороты все время в зоне большего крутящего момента.
A
Avalon
Да постоянно такая фигня, и очень это напрягает.......чуть тапку посильнее и жахается на вторую передачу с оборотами 6000
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
У нас на CR-V именно такая "интеллектуальная" АКПП - в каком режиме начинаешь поездку, в таком она и начинает работать. Если хочешь ехать спокойно и степенно, то она переключается где-то на 2000 оборотов, если же хочется "позажигать", то тапку в пол и она дает двигателю крутиться до 5-6 тысяч. На своей СНГВ (пробег 7000 км) пока такого не замечала.
Kent8
20 Сентябрь 2006
235
Ростов-на-Дону
СГВН 2006г."араб" АКПП
Я думаю это из за включения кандика, мне так каааэца.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
В мануале таблица зависимости положение педали газа и скорости движения на которой происходит переключение - "адаптация" только по педали, от стиля вождения нету.
ЗЫ надо проверить кондер может влиять?
brok
30 Март 2006
556
Саратов
В принципе да, началось это по жаре с кондеем. Но неужели кондей так здорово двигатель подсаживает на низких оборотах???? :wideyed:
У меня уж была мысль, что от жары масло в АКПП становится более "текучем" и из за этого передачи так переключаются.
Ну, короче это у всех так...
Так что не напрягаемся и ездием в кайф. На резкие скачки оборотов не реагируем а списываем это на низкий объем движка по отношению к массе авто.
Вообще то 2л маловато ей. На легковушку 2л норма, а на тяжелый паркетник - маловато. К спокойной езде распологает. А если еще в горочку да под нагрузочкой да с кондеем - тупим тогда...
2.7 - то, думаю самое то. Но сколько он тогда жрать начнет :(
Илья962
20 Июнь 2007
Появилось сразу после прохождения ТО-15000. Чуть в аварию не попал при обгоне. Привык, что при нажатии на педаль газа на пол хода педали, переключается на 1 ступень вниз и идет приемлемый разгон.
А сейчас: выехал с ТО, начал обгон, давлю, а она неспеша разгоняется, давлю еще, тоже самое. Педаль в пол - 2 ступени вниз, обороты 5500, еле ушел. Третий день так мучаюсь.
Не знаю, что на ТО-15000 могли такого сделать и так сбить настройки АКПП.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Мне кажется кондей
Пробую включать/выключать - сильно влияет на динамику. Причм не на динамику а именно на то, о чем я говорил (режим АКПП)
Илья962
20 Июнь 2007
Не, кондей думаю здесь не влияет. Думаю на ТО обнулили настройки АКПП (она же типа адаптивная), т.е. вернули первоначальные. Может когда клеммы АКБ снимали, может специально.
Поездим недельку, если не адаптируется заново, будем думать :)
А вообще машинка к 15т.км разъездилась более-менее, помягче стала, да и скрипы пресловутые пропали почти все.
Launcher
12 Июнь 2007
133
Днепропетровск
NSGV 2.7 AT black/beige
Жрать он будет столько же, как и 2,0, так как менее нагружен и крутиться будет до меньших оборотов (чесслово, у меня на обкатке средний расход 12,7 (город/трасса 40/60%)):thumbsup:
bear404
14 Март 2011
86
гранд витара 2008 АКП (черный)
Ответ: АКПП на Витаре
скажите на СГВН АКП можно переключть передачи на ходу например с D на 3, на 2, на 1 и обратно, соответственно изходя из дорожных условий, и раздатка 4Н
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Можно, только скорость в момент переключения, должна быть соответствующей.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Я тоже данным вопросом замарочился, специально у ОД спрашивал, говорят можно, но крайне осторожно, с учетом скорости.
А так, я всегда при обгоне до 100 км/ч дергаю ручку на 3 передачу и пошел.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
У автомата есть 2 режима: 1-й кикдаун - резкое нажатие педали в пол, автомат переключает ся на 1-2 скорости вниз раскручивая движок и 2-й кнопочка "POWER", позволяющая поддерживать более высокие обороты двигателя на разныx скоростяx автомата (более позднее переключение скоростей) . Меxаническое переключение автомата не более низкие передачи очень эфективно зимой на гололеде при торможении двигателем.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
сергео, Да я все это знаю, меня интересовала только возможность переключения передач вручную, ситуации разные бывают, и останавливаться, чтобы из D в 2 или L переключаться меня не особо радует. Вот и пообщался с ОД на эту тему, а то что у нас коробка адаптивная, это я знаю, и некоторые витараводы советуют ездить некоторое время в режиме "POWER", дабы коробка снова становилась резвее, и при небольшом нажатии газа сама переключалась на 1 передачу вниз, как было у автора из 1го поста.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Опыт эксплуатации АКП подсказывает, что режим L практически не используется. Даже в грязи , там более практичен режим раздатки 4LL +автомат в режим 2, чтобы у авто была возможность разгона, а на L коробка сама уйдет при неободимости, но лучше до этого авто не доводить, скорей всего на брюxе повиснешь раньше
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
сергео, в курсе я, просто иногда надо и L воткнуть без пониженой и блокировки. Ну всякое бывает. До этого юзал ручку, поэтому еще остались старые привычки. :cool:)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Насчет во тэтого
Фигня полная... гарантирую, что если скорость велика то вы просто не сможете включить пониженную... так например позиция 2 не включается свыше 40 (кажется, или 50ти).
Там уже давно стоит защита от дурака
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Wintt, а вы вообще правильно поняли мой пост? переключать на нужную передачу, с учетом скорости! естественно что никто на автомате и не собирается врубать на 80 км/ч 2ю. причем здесь
Фигня полная...
Обижаете!
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Селектор-то на 2 можно и на 80-ти перевести, но не факт, что коробка переключится.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
vovan, согласен, и в мануале написано тоже самое, фактическое переключение произойдет только когда скорость упадет до нужной.
Павел254
3 Апрель 2015
Suzuki Escudo TD54W
Здравствуйте Господа Сузуководы! расскажите как победили медленность разгона на акпп?[DOUBLEPOST=1439424757,1439424682][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1439424855][/DOUBLEPOST]Расскажите пожалуйста как победили эту проблему медленного разгона. Или это нормальная работа акпп.
