зажаты клапана
trooper201185
24 Январь 2015
SX4
доброго времени суток всем. Решил я вчера померить зазоры клапанов на своей СГВ 2.0. оказалось, что все выпускные клапаны зажаты: 0,03 0,05 0,07. сегодня решил заказать новые шайбы. по моим подсчетам нужных шайб не существует в каталогах(213).Получается, что я на трех клапанах не смогу вывести нужный тепловой зазор.Какой теперь выход есть из этой ситуации?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
....в лихие 90-е для аналогичных проблем с двигателями ВАЗ 2108, 2109 все легко решалось на шлифовальном станке. Это не самый лучший выход (шайбы имеют поверхностную обработку для снижения износа), поэтому шлифованную сторону ставил "вниз" - то есть кулачок распредвала должен работать по заводской поверхности шайбы.
