Пыльник шруса
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
Подскажите, плиз, кто менял... Реально ли сделать все самому и что из неоригинала ставили?
На Экзисте не нашел, может кто подскажет код оригинала? На сервисе запросили 3640 за установку и по 4000 за оригинал... не ожидал, если честно...Баксы-бакс Баксы-бакс Баксы-бакс ...ГРУСТНО...
Cadet
Легко
в полевых условиях в субботу в 5 утра за час снял поставил
вместе с шрусом
подходит говорят 9 тошный
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
Cadet написал(а):
Легко
вместе с шрусом
Подскажи, если несложно, порядок сборки-разборки. Книжка есть, в двух словах и в трех картинках все описано, вроде бы ничего сложного, хотелось бы знать тонкости. Что из инструментов понадобится?
Cadet
Значится
1 снимаем колесо
2 домкратим рычаг
3 откручиваем снизу шаровую - если не сьемная - то хуже - рассупониваем шаровую
4 отцепляем аммо от суппорта - два болта
5 снимаем хаб или заглушку
6 снимаем стопоное кольцо на полуоси
7 снимаем суппорт с полуоси - выдергиваем правую полуось из моста или левую откручиваем от полуоси
8 разбираем привод
9 правый внутреннее кольцо левый крышку и стопорное на полуоси
дальше все одинаково снимаем шрус - пыльник - если надо второй пыльник и одеваем в обратном порядке
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
У меня СГВ 2000 г.в. модификация Sq625w, для нее по каталогу
Пыльник со стороны дифференциала > 44119-67d01
Пыльник со стороны колеса > 44118-67d01.
Если подскажешь Vin то можно уточнить для твоей машины, вдруг не совпадает ;)
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
Vin JS3TD62V5Y4101554, заранее благодарен!
Xsen
29 Март 2006
729
70
Нуте-с посмотрим..
Пыльник со стороны дифа > 44119-67d01
так что все ок
И еще в личку написал.
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
Спасбо! На майские праздники залезу под машину(как только дойдут ЗЧ). Еще один вопрос - в книге написано, что необходимо слить масло - так ли это необходимо, или при поддомкрачивании можно создать такой уклон, чтобы масло не вытекало?
