После замены генератора перестал работать стартер
Денис77
9 Март 2021
IGNIS
Всем привет. Приговорили генератор, решил самостоятельно поменять, приобрел новый Tesla TechnicsTT12018. При извлечении старого забыл скинуть клеммы с акб по искрило мало мало. Установил новый, при повороте ключа всё загорается, насос работает. Ключ на вкл. стартера, щелкает в салоне релюшка, стартер не работает. Предохранители целые. Что могло отвалиться? Посоветуйте.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,455
1,092
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Нету на пути от замка до втягивающего не предохранителей, не релюшки. Если конечно не стоит доп реле от нештатной сигналки.
Денис77
9 Март 2021
IGNIS
Завелась!!!! Утром пошёл искать проблему. Решил попробовать поставить акпп в нейтраль и завелась (ЧУДО), потом и с Р попробовал завелась. Что это было не понял. Генератор работает как родной))
