Гудит как пылесос на скорости 77-79км
Бешеный MAKS
16 Май 2022
Сузуки Джимни Сиерра 2007 г.в. (правый руль)
Проблема, гудит на скорости 77-79 км в час как пылесос. Скорость увеличиваешь гул проходит.
Это не резина.
Что может быть ? Коробка ? Раздатка ? Редуктор ? Кардан? Мост?
И при развороте слышен хруст где-то сзади?
(Сузуки Джимни Сиерра 2007 г.в. правый руль)
Старый 55
22 Сентябрь 2014
146
Джимни.м13А 2008 левый
Возможно подшипник полуоси.
tolyk893
24 Август 2019
159
JIMNY 2003
Гудеть может даже ШРУС кардана. Это из личного опыта.
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Бешеный MAKS
16 Май 2022
Спасибо за ответы(версии) , но что может хрустеть при развороте? (при поворотах налево-направо, не хрустит)?
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
При развороте хрустит шрус, надо только определить с какой стороны ,
обыкновенно слева, но это когда включен полный привод, цепь раздатки издает щелчки, может не разлочился хаб.
Реакции: Старый водила
Бешеный MAKS
16 Май 2022
Хабы стоят механические, разлочины вручную. Хотя возможно и раздатка (не то-чтобы один хруст при развороте, а как-бы щелчками).
Старый 55
22 Сентябрь 2014
146
Возможно цепь в раздатке. Попробуйте дать нагрузку,в крутую горку например.
Бешеный MAKS
16 Май 2022
Всем спасибо! На полной диагностике ходовой определили: 1. гудит: слышен сильный гул в раздаточной коробке (рекомендуется заменить)
2. Подклинивание (хруст) при развороте: подшипник задней левой полуоси(гул/люфт) - заменить; задняя крестовина заднего карданного вала(люфт)-заменить.
