Стук в двигателе на горячую
olegson
23 Май 2022
grand vitara 99
Появился стук когда прогреется. 2.4 v6 1999 амер.
В сервисе сказали езди дальше, это у них у всех болезнь у этих моторов после 150тыс км
https://www.youtube.com/shorts/CwWYcdPxsgk
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
только не 2,4 а 2,5 (н25а).если дать газку звук уходит или учащается? если уходит- таже фигня на 2,7 но нарастающе-утихающий и немного потище при гретом моторе. известная беда.....Опорные полукольца колена....можно поиграться натяжкой ремней навесного, некоторым помогает... еще конструктивно опор распредов нет, тоже могут при выработке.....я пока езжу так, мож полезу к колену резинки(золотые) менять, можно и опорные полукольца махнуть....и тд
стоит убедиться что не шатун, поршневая, моховик......
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
мне то же думается ,что упорные полукольца КВ
да и цепи уже под замену просятся
ну и пробег явно не 150 ,а 350+ тыс
olegson
23 Май 2022
grand vitara 99
А что еще может быть, коленвал сам смотрели сидит хорошо не качается.
