Ошибки ошибки. Need help.
Сергей_Сергеевич
25 Март 2022
Suzuki Grand Vitara 2008 3.2
Всем привет.
Кто может подсказать:
Сегодня внезапно авто по дороге высыпало сперва чек, потом ошибку esp - обслужите что то там и в итоге все упало.
Остановился, заглушил, завел и началось..
Двигатель как конь на скаку. Троит нещадно, педаль тормоза стала каменной, больше 1-2 передачи не едет, обороты при "педали в пол" вообще не поднимаются больше 2000.
1 партия ошибок на заглушенную. 2 партия при заведенной машине.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Suzuki
============1==============
P0122
Raw code: 0122
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная
OBDII: Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
============2==============
P0223
Raw code: 0223
OBDII: Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
============3==============
C1094
Raw code: 5094
ECU: Блок управления ABS
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
============4==============
C1091
Raw code: 5091
============5==============
C1075
Raw code: 5075
============6==============
B1504
Raw code: 9504
ECU: HVAC (Heater, ventilation, A/C)
Статус: Присутствует временная неисправность, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
DTC report
P0122
Raw code: 0122
P0223
Raw code: 0223
C1094
Raw code: 5094
C1091
Raw code: 5091
C1075
Raw code: 5075
B1504
Raw code: 9504
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Сузуки Витара, переделанная из Эскудо. 1993гв. 1600 АКПП 5дв
ВАЗ -каркас для ралли.
Добрый день!
Проверьте цепи питания блоков управления двигателем и ESP для начала.
Реакции: Alexander K
Сергей_Сергеевич
25 Март 2022
Заменил дроссельный узел целиком. Часть ошибок ушла, но остальные остались.
Подскажите на юге Москвы сервис где можно нормально и не сильно дорого продиагностироваться?
DTC report
P2178
Raw code: 2178
OBDII: System too rich off idle, bank 1
P2188
Raw code: 2188
Статус: Временная
OBDII: System too rich at idle, bank 1
P2190
Raw code: 2190
Статус: Временная
OBDII: System too rich at idle, bank 2
P2180
Raw code: 2180
Статус: Временная
OBDII: System too rich off idle, bank 2
C1091
Raw code: 5091
ECU: Блок управления ABS[Архив (Неактивный)]
