Ошибка АКПП витара 1.6 2002г
Валерий В
9 Июль 2022
Сузуки гранд витара 1.6 2002
Всем доброго времени суток,появилась ошибка Р0754 (Э/м клапан А переключения передач )из за него может пинатся коробка?где он в коробке находится?
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
может
находится в гидроблоке
замена клапана с большой вероятностью не поможет ,т.е. причина не в самом клапане ...
у меня были сгоревшие фрикционы
поменял уже 2 АКПП на Трекере и на XL-7 ,пробег на обоих авто 450+
ремонтировать нашу 03-72le я бы не советовал...
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
если действительно клапан неисправен ,то у меня можно затак забрать бу рабочий ...
Валерий В
9 Июль 2022
Спасибо,на следующей недели буду разбирать посмотрю может контакт отсутствует
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
а что делал с коробом ?
может АТФ меняли ?
или тросик на дроссель регулировали ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
какое масло залили ?
почему думаешь,что гидроблок грязный ?
комплект прокладок на гидроблок найдете?
Реакции: VictorV
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
Валерий В
9 Июль 2022
Масло слил было очень грязное, думаю пинки из за грязного гидроблока,масло залил тотачи дикстрон 3
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
сколько будет б.у и где можно заказать?я так на всякий случай
на АТФ есть допуск JWS 3309 ?
так то у нас надо заливать Мобил 3309
или Сузуки 3317
или Айсин 6004
слили вы грязную АТФ ,а состояние фильтра было какое ?
а тросик управления АКПП в каком состоянии ?
насчёт БУ ...я на J20 брал за 10 тыс в сборе с бубликом и РК ,
на Н27 за 30тыс ,тоже в сборе (и состояние было близко к идеальному)
на Дроме или Japancar.ru
мне ТК присылали оттуда ....
Валерий В
9 Июль 2022
Да допуск 3309,тросик без заеданий я его чуть прослабил из-за него могла быть эта ошибка?
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
прослабленный тросик - недостаточное давление в системе (в коробке) - пробуксовывание (подгорание) фрикционов - ошибка по клапану ...
Реакции: VictorV
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
с неверно настроенным тросом:
перетянут- раннее переключение и пинки при переключении
не дотянут- более позднее переключение передач и по ощущениям плавает машина и обороты на ходу. моментально горит атф и фрикционы. от неверно настроенного троса можно оч быстро положить коробас
Реакции: Sewa
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
+1
на XL-7 после кое-какого ремонта мотора ,забрали авто с оторванным тросиком (как потом выяснилось)
в скором времени поменял АКПП ,просто сгорели пакеты фрикционов (короб я разбирал ,для сдачи в лом)
