Двигатель Стук в двигателе J24B на холостых после длительного прогрева
azhminka
12 Июль 2022
Suzuki Grand Vitara 2.4, МКПП, 2017
Добрый день!
Помогите пожалуйста советом. Ситуация следующая: Suzuki Grand Vitara 2017, МКПП, пробег 62000. Появился стук в районе движка, ближе к задней части. Изложу факты по пунктам чтобы удобнее было что-то предположить опираясь на них:
1. Стук слышен на холостых оборотах и чуть выше: 600 - слышно, 800 - уже слышно меньше, 1000 - слышно еле еле, >1000 - стук пропадает
2. Проявляется только после хорошего прогрева (нужно проехать 15-20 км по трассе, либо в холостую крутить двиг. мин 10-15)
3. Частота стука повышается увеличением оборотов (вибрация чего-либо отпадает)
4. В ходу никак себя не проявляет, тяга норм, масло норм, маслёнка тухнет сразу при запуске
5. Слушали стетоскопами в куче сервисов в том числе и официалы - однозначно никто сказать ничего не может, многие говорят что вообще не движок, хотя другие говорят что это коренные подшипники колена ((
6. Слушал сам - максимально звук локализуется в районе колокола КПП в начале, ближе к картеру уже тише. В верхней части двигателя - слышно слабо
7. Официалы вообще говорят что это либо выжимной, либо подшипник маховика. Я в этом очень сильно сомневаюсь..
8. При выжиме сцепы - стук никак не меняется, только пропадает вибрация в ручку КПП (что логично)
9. Стук заметил сразу после замены масла. Был залит мотюль 0w30 - залили ликви моли 5w30
10. Стук не прогрессирует, проехал с ним около 1500 км
Подскажите что может быть, уже голову сломал! Перечитал темы на многих форумах и здесь в том числе - у некоторых +- те же симптомы, но однозначно проблему никто не определил.. Небольшое видео со стуком здесь: https://www.youtube.com/shorts/KENXxzFKnEo
azhminka
12 Июль 2022
Как вариант - скинуть КПП и еще посмотреть послушать...
да, это есть в планах..
на неделе еще хочу попробовать масло поменять обратно на мотюль, и фильтр масляный разрезать глянуть на предмет стружки. Если чистый будет - то буду копать дальше.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Тоже спрошу про странные звуки...
2008г, 2.4 AT
Из салона почти не слышно.
Кажется (но это не точно) только на горячем двигателе.
Может кто подскажет что это и насколько страшно?
Alexander K
19 Декабрь 2019
676
233
У меня на горячую есть *бутылочный* звук. Ровный постоянный. Заметен на хх. На Расходе бензина и масла никак не отражается. Пока не прогрессирует.
У кого - нибудь подобное есть?
Где-то на форумах нарыл, что это может быть система сдвига фаз газораспределения vvt.
Или это у меня поршни уже гремят?
масло 0 w20 (замена через 7500) пробег 165 ткм.
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Сузуки Витара, переделанная из Эскудо. 1993гв. 1600 АКПП 5дв
ВАЗ -каркас для ралли.
У нас бряканье шло от лопнувшей пружины диска сцепления. После второго раза купил aisin. С ним резонанс на 1800, но работает нормально. Сейчас при ребилде мотора даже менять не стали.
Чтобы застучали коренные подшипники на нормально собранном моторе - это что то из фантастики. Не тратьтесь на масло, снимите кпп, и посмотрите сцепление.
Реакции: vovan
azhminka
12 Июль 2022
Подскажите у Вас так-же стук (бряканье) не уходило при выжиме сцепления?
azhminka
12 Июль 2022
начните простого : пройдитесь по крепежу внизу машины :
- защиты , системы выхлопа (глушитель), экраны ...
К сожалению отпадает это все.. уже облазили вдоль и поперёк. Частота стука напрямую зависит от оборотов, это не вибрация определенно (
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
[/QUOT
Если на нейтрали выжимать, то не проходило, так как диск от мехпотерь немного вращается. А на передаче если выжимать стихал, так как первичный вал вставал. Но я особо не прислушивался. Как говорит коллега : "Лучшие диагносты - поталогоанатомы".
Кирилл Фадеев
2 Апрель 2020
114
Suzuki Vitara 1.6 механика, полный привод, 2019 год
Добрый день!
Простите, что душню - но СГВ 2017 года не было же вроде? В этом году производились только Витары, и у них нет 2.4 движка. В общем, скорее всего, с годом вы ошиблись. По сути вопроса - не похоже ли это на стук гидрокомпенсаторов? Да, странно, что они стучат через 15-20 км пробега, но ведь может быть!
azhminka
12 Июль 2022
Нет, с годом не ошибся. Гранд витара в Украине продавалась до 2018 года включительно, параллельно с витарой. Это в россии продажи закрыли в 15 ом году..
Гидрокомпенсаторов в этом моторе нет, зазоры регулируются стаканчиками
Реакции: sedoy86
Grouble
23 Октябрь 2020
НСГВ 2.4 AT
2010, J24b, AT то же самое, только на хорошо прогретом моторе. Мне стетоскопом локализовать не удается. Однако на днях после длительной (3-4 часа) активной езды вылезла ошибка положения распредвала. Ушла после остывания. ХЗ, связано это с постукалочкой или нет.
Меняю привод ГРМ (оно и по пробегу пора), мою радиатор. По результатам дополню.
azhminka
12 Июль 2022
Да, отпишите пожалуйста как поменяется сииуация после замены грм, инетересно..
Grouble
23 Октябрь 2020
НСГВ 2.4 AT
Докладаю: постукалочка не ушла, но характер ее поменялся. Четко слышно со стороны впуска и почти не слышно на выпуске. Ближе к салону. Вроде как стало звучать немного деревяннее, но это может быть субъективно.
ЗЫ в ГРМ менял все, включая фазовращатель. Также промерил клапана - в рамках нормы.
Реакции: azhminka
azhminka
12 Июль 2022
Спасибо за инфу! Да, это похоже с ГРМ не связано. У меня так же точно стучит со стороны впуска и ближе к задней части двигателя.
Гамлет Джаноян
14 Октябрь 2024
, Армавир
Сузуки Гранд Витара 2
Добрый день!
Здравствуйте!!у меня тоже такая проблема,вы нашли проблему???
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Так-же постукивает на горячую уже тысяч наверное 30-40, сейчас пробег 230. Решил, что пока на что либо не влияет, то и исправлять не имеет смысла. Читал например на на 2.7 движках такая же проблема и даже вроде-бы признано Сузуки конструктивной особенностью и пыталось исправлять. Стук там издают вкладыши коленвала со стороны маховика. Но и ремонт на долго не решал эту проблему. Короче говоря как правило все ездят годами и не парятся.
