Свечи - какие? как узнать?
  • Автор темы zur
  • Отслеживают тему 7
zur
3 Июнь 2022
я так понимаю устанавливают 2-=х типов, иридиевые и никелевые, как узнать какие стоят с "минимальными телодвижениями"
guran2
26 Июль 2014
508
141
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Выкрутить, посмотреть маркировку. Это же очевидно. Ровно минута нужна и минимум телодвижений
zur
3 Июнь 2022
так то понятно, я думал, можно по другому как узнать, Иридиевые 40-50 ходят?
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
.., Иридиевые 40-50 ходят?
Иридиевые по 80-100 ходят. Уже описывал как на 60 сдуру родные снял, поменял на обычные, но новые.
Переплевался уже через 10-12 тыс.км., снял их и выкинул, поставил старые иридиевые (которые были с завода) - земля и небо!
Реакции: sedoy86
zur
3 Июнь 2022
Да, просто , прежде чем сдавать авто в сервис, хотел знать, не вытаскивая , какие стоят - что не грузили заменой и просто тупо не заменили
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
Что им мешает выкрутить Ваши хорошие иридиевые и поставить старые иридиевые? Доверять людям надо:))
zur
3 Июнь 2022
доверять конечно, но все же надобно знать, я так понял на выкрученных как то сразу видно?, до этого просто у меня лет 25 были только дизеля
serg_k07
30 Апрель 2013
1,042
409
Великий Новгород
Практика показала, что иридиевые с завода и иридиевые, поставляемые в запчасти - две большие разницы. Покупал, долго не отходили...
Езжу на никелевых, но "оригинальных". Практика показала, что свечи, кладущиеся в оригинальные коробки, лучше качеством, чем "просто" NGK и Denso. Номер 09482-00494. Оригинал иридий ну его нафиг по цене.
guran2
26 Июль 2014
508
141
Покупал иридиевые на другую машину просто в магазине,не оригинал. Проездили около 120 тыс или 7 лет не выкручивая. Снял просто по пробегу, замечаний по работе их не было.
zur
3 Июнь 2022
Согласен, это всегда так,.Вообще какая то странная тенденция - требование менять свечи по пробегу, а не из за дефектов, мы же не меняем колодки, тормозные диски, коробку передач, двигатель и т.п. -из за пробега? если свечи живые - чего их менять то? странное требование ОД, видимо банальная жадность.
Старый 55
22 Сентябрь 2014
146
Джимни.м13А 2008 левый
Не жадность. Экономия на свечах,приведёт к замене катушек. 60 тык. даёт производитель. Мало? Это требование не ОД.
zur
3 Июнь 2022
60 - это Иридиевые, ( если они стоят- а какие стоят неизвестно, и при чем в хороших условиях, я в тяжелых ( город - так вообще 30 т.км) и к стати- если двигатель не троит, хорошо едет, то как это может привести к поломке катушек, при большем пробеге?
tolyk893
24 Август 2019
160
JIMNY 2003
А чем обычные свечи хуже? Я ни разу не покупал иридиевые?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,042
409
Великий Новгород
А мне не повезло. Отходили МЕНЬШЕ, чем никелевые. Которые у меня ходят в среднем 20-30 тыс км. Эти, так называемые иридиевые (куплены в Автодоке, внешне всё выглядело, как правильные свечи) отходили меньше 20-ти тысяч и начались пропуски зажигания. С учётом цены, было обидно. На оригинале никелевых пока откатал чуть меньше 10 тыс км. Даже самому интересно, насколько хватит.
zur
3 Июнь 2022
помню в доброе советское свечи еще ОБСЛУЖИВАЛИ - чистили , думаю сейчас надо ездить до 50-60( если родные иридиевые ) дальше покупать комплект и ездить до начала проблем ( намеков) ну или заменить . Вот ремни , у нас правда цепи, менять наверно все же заранее ;), тут уж "намека" на проблему не будет. сразу "ПРОБЛЕММА",
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Да... я еще помню, как эти свечи чистили и дожимали их до последнего)))
