Как отключить топливный насос
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
226
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Подскажите, пожалуйста, как отключить топливный насос? В мануале и на крышке блока предохранителей указан пред. "D", но гнездо пустое... СГВ 2005, j20a, 128лс
Вот, нашел на просторах интернета:
Предохранитель и реле бензонасоса
На моделях после 1999 – 2001 годов, кроме двигателей типа V6, защитной вставки топливного насоса нет. Здесь устанавливается только реле, управляемое от ЭБУ. И где находится это реле? И если его удалить, то на работу двигателя это никак не повлияет? Собрался подключиться к топливной рампе, дабы промыть форсунки и тут такая засада
Sewa
6 Июнь 2006
1,755
216
Москва ,СВАО
без реле насоса двигатель работать будет ,если подать горючку в рампу
у на Трекере блок немного другой ...
mishka1961
11 Июль 2012
226
У меня блок другой, вытаскивал все релюшки, - всё равно качает...
mishka1961
11 Июль 2012
226
VictorV
26 Апрель 2020
535
71
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
под рулем в в блоке предов стоит реле бензонасоса. можно нащупать как щелкает при зажигании
Реакции: mishka1961
mishka1961
11 Июль 2012
226
Нашел!! Спасибо!
Реакции: Ptizelov
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
Нашел!! Спасибо!
где именно оно и как обозначено& тоже хотел форсунки с рампой мыть, правда потом когда снимал форсунки они были чистыми (правда d бак плескал химию от bg.
mishka1961
11 Июль 2012
226
В блоке предохранителей в салоне, в правом верхнем углу. У меня стоят denso белого цвета.
Реакции: Анко
AGAI
31 Октябрь 2021
SGV 2.5 АКПП 2004 г
На днях как раз интересовался расположением релюшек .нашел такое.
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
