Двигатель Странный звук после замены цепи, нужна помощь
michael21.02
10 Июль 2017
Suzuki Grand Vitara 2.4, 2010
Решил поменять цепь, звездочки натяжители, маслосъёмные колпачки и другое прокладки все, проблем до этого с двигателем не было никаких просто заблаговременно думаю поменяю, после замены цепи метки как надо выставлял, завёл и появился звук в двигателе с треском в районе цепи, при нажатии на газ сильно увеличивается этот треск, что это может быть такое? До замены цепи тишина была, снимал распредвалы, голову, прокладки все новые, по книжке все делалось
Вот так работает сейчас
