Машина глохнет на ходу, потом не заводится
IIIOKOJIAD
21 Ноябрь 2013
30
SUZUKI AERIO, 2002 год выпуска, 2,0 литра, 145 л.с.
Всем привет.
Машина Сузуки аэрио 2002 года. Двигатель J20A.
Если завести машину после длительного времени то все заводится с пол пинка, без проблем. Спустя какое то время машина глохнет на ходу, и не важно спокойно едешь или газ в пол или на холостых оборотах. После того как машина заглохла - не заводится. Стартер крутит без каких либо проблем, но двигатель не запускается. Если машину оставить часа на 3-4 то потом снова заводится без проблем. OBD датчик показывает ошибку P0340. Неисправность цепи датчика положения распределительного вала.
Первоначально была мысль на то что глохнет при прогреве двигателя. Но глохла и на холодную, и не глохла при полностью прогретом двигателе. Пробовал на заведённом двигателе сдергивать разъем с датчика распредвала - двигатель глохнет. Так же возникла проблема с замком зажигания, иногда ключ поворачивается с трудом, как будто клинит. Не знаю связано это или нет.
Подскажите пожалуйста, точно ли это датчик именно распредвала? Почитал в интернете, некоторые пишут на датчик коленвала или датчик температуры.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Глохнет резко или плавно теряя скорость ? ( датчик положения коленвала или давление топлива от бензонасоса )
