Тормозная система Не прокачиваются тормоза.
YaroslavS
13 Июль 2016
111
23
Мытищи
Jimny ЛР 2008 M13A AT JB43, Рено Лагуна 3 2008 МТ.
Господа, поимел проблему на своем джиме. Захотелось мне суппорты полностью перебрать, почистить изнутри с вытаскиванием поршня. Снял сначала с одной стороны перебрал, потом со второй, шланги тормозные не зажимал струбциной, а просто герметизировал пленкой полиэтиленовой и резинкой от денег. С одной стороны все прошло нормально, со второй порвал пыльник в процессе переборки, и пока ждал новый прошло несколько дней (это было с левой передней стороны ближе к бочку с тормозухой). Когда пошел ставить, оказалось что загерметизировал плохо и подтекало все это время, бочек полностью вытек и система завоздушилась. Теперь пытаюсь прокачать, но никакого толку. Уже раза 4 сделал круг заднее левое, переднее правое, переднее левое. Прокачиваю в одно рыло с трубкой на штуцер + обратный клапан, еще, что бы не подсасывало через резьбу штуцеров, смазал их всех (резьбу штуцера) смазкой АТИ, которая закладывается в суппорт на манжету. Короче, полный провал. Когда завершаю прокачку, педаль становится тугой, не продавить, но как только завожу (и запускается вакуумник) педаль становиться поддатливаой и легко продавливается в пол, а не чуть чуть. Причем эффект обратный, на исправном моторе, чем больше нажимаешь тем она туже, а тут как бы наооборот чем больше жмешь, тем легче. И при нажатии на педаль слышен характерный шум как бы подсоса воздуха (на заглушенном такого нет). Господа, люди добрые, что за напасть, где искать причину? Первое, что приходит на ум, что плохо прокачал, и где-то все же есть пробка воздушная. Но почему не ушла за 4 раза, да и на выключенном двигателе же педаль очень тугая? Вторая мысль что что-то не так с ГТЦ, и надо его перебирать / менять / прокачать как-то отдельно может? Видел способ как на ГТЦ ослабляют гайки на штуцерах, что бы вышел воздух, потом снова закручивают. И третий вариант, что это чудит как-то уже вакуумник, что там может потеря вакуума(?). Когда начинаю качать с заведенным мотором педаль начинает как будто подсасывать и двигатель чуть ли не глохнет в какие-то моменты. Кто-то может сталкивался с таким? До перебора суппортов и завоздушивания все было норм. Раньше так, как прокачиваю сейчас, уже прокачивал, раза 3 и все было прекрасно уже после первого, ну максимум второго круга. В последний раз уже плюнул, думал может все-таки через резьбу насывает, в конце прокачки каждого колеса делал такой трюк, накачивал педаль, фиксировал ее монтировкой и выдвинутым сиденьем и сливал немного жижи открывая и тут же закрывая, когда внутри давление, через резьбу не может в принципе насосать. Ни разу воздуха лишнего не вышло. Остался для меня последний вариант сервис. Но ехать с такими тормозами сцыкотно, а эвакуатор заказывать жаба давит, может, что-то можно сделать? Еще читал, что если манжеты на ГТЦ подизношены, то лучше прокачивать не нажимая на педальку до конца, но так пока еще не пробывал, да и не уверен, что это на джиме сработает. Еще была версия, что где-то сифонит, но тут бы наверно и без включенного двигателя шла бы потеря давления. Ничего не понятно мне.
