Сигналка блокирует старт?
Vatar
23 Март 2021
36RU
SGV, 2002, 25A, 6V
Здравия форум! СГВ 2.5, 2002г.в.. Приобрел в 2019г.. Периодически происходит глюк при старте, бензонасос не качает, но стартер крутит. После полного закрывания и открывания дверей с брелка, заводится без проблем. От обычного запасного ключа толку нет, если им открыть дверь можно, то завести нет. Подозреваю на глюки сигналки, но не знаю какая она и где стоит, и как блокирует бензонасос. И вообще что толку с нее, если сигнализация, как таковая, не работает - хоть пинай машину. Да, под панелью, рядом с клавишей капота заколхозили тумблер, однажды щелкнул им и движек не завелся, потом вернул обратно - завелся. С электрикой дружу и перед тем, как лезть в проводку, хотелось бы услышать советы и информацию о местах установки сигналки. Хочу просто убрать все это. Живу в провинции и до сервиса далеко.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
...Подозреваю на глюки сигналки, но не знаю какая она и где стоит, и как блокирует бензонасос. ...
ты не знаешь ,а мы откуда можем знать ,что там и как у тебя наколхожено ?
хочешь убрать - убери ...)))
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Первичные проблемы по мне .Если есть нештатная поделка - и есть блокировка силовой цепи бензонасоса - скрутки и окисление .
Вариант 2 - сам бензонасос или его сетка топливозабора
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
ещё само реле в блоке сигналки ...
на БН в таком случае я бы думал в последнюю очередь ,но проверить надо и его .
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
когда глюков не особо много поставь на сигналку и запускай бн. если совсем не срабатывает- ищи реле блока....
по диоду найди блок, посмотри какой, из схемы выясни где доп канал блокировки. по проводу найди реле. выкинь, запаяй провода обхода и под клеевую термоусадку- забудь про это. если нужно выкинь нерабочую сигналку.
действительно может дурить и сам бн....то запускаться то нет и без блокировок. найди и проверь штатное реле бн...
обычо к усилителю торпедо рядом со штатным блоком предов в салоне- если не парились. может за панелью приборов, если сильно парились, может и над кондеем и тд по центру. проще найти или кнопку валет или по диоду прийти к сигналке
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
100% ;)
Не знаю, без опыта как это сделать.. если даже далеко, лучше записаться заблаговременно к электрику и приехать на время.. там работы на пару часов.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
а я вообще не понимаю ,как без опыта и мин. знаний можно лезть в проводку ?!
или у нас все рождаются электриками ,врачами и строителями ?!
Реакции: Yugin
