Двигатель Поршневые Кольца
Лихим
5 Июнь 2016
91
Сузуки Лиана, 2001г, неполный привод,1,6л, 170тыс-пробег
Уважаемые лиановоды! Подскажите: решил капиталить движок и столкнулся с проблемой покупки поршневых колец- предлагаются
в оригинале 12140-54GO0-025 и фирмы ТР 35611STD.Разница в цене практически в 4 раза, в чем отличие? Кто ставил? Как подошли?
Сказали что цифры 025 в номере оригинала обозначают толщину, а у ТР непонятно что.
И еще : Сколько надо покупать болтов крепежных при замене прокладки ГБЦ и каких?
Эта тема поднималась уже в 2015 году, но ответов никто не дал
Так же собираюсь менять цепь, вопрос -шестеренки менять надо? или можно повесить на старые? Натяжитель тоже на замену, а вот планки цепи менять или тоже на замену?
Кто имел опыт? Поделитесь пожалуйста
Ramix
2 Декабрь 2014
Suzuki Liana 2WD 1,6 МКПП 2006г
12140-54GO0-025 - это ремонтный размер 0,25мм. ТР 35611STD - стандартные.
Лихим
5 Июнь 2016
91
Ramix
2 Декабрь 2014
Если цилиндры имеют большой износ, задиры или эллипсность - их растачивают на 0,25 или 0,5 мм. Тогда и нужны ремонтные (увеличенного диаметра) поршни и кольца.
Лихим
5 Июнь 2016
91
Значит стандартные я могу поставить? Раз не буду растачивать цилиндры
И еще вопрос: при замене цепи надо ли менять звездочку распредвала? Может кто знает ее каталожный номер?
