Двигатель Звездочка цепи ГРМ
Лихим
5 Июнь 2016
91
Сузуки Лиана, 2001г, неполный привод,1,6л, 170тыс-пробег
Уважаемые лиановоды! подскажите каталожный номер звездочки на коленвале при замене цепи ГРМ Сузуки лиана
Звездочка там меняется? Или она идет вместе с валом
Я так понимаю, что при замене цепи надо менять и звездочку
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
4WD, Сарайчик на АКПП, 2006
Меняется. Идет обычно в комплекте с цепью, натяжителем, башмаком натяжителя и успокоителем. 12631-54G00
Карчагин
11 Апрель 2022
Сузуки Лиана 2001г. дв. - 1.6 , механика.
Вы попали на ремонт двигателя или на замену цепи грм?
У меня такая же лиана - 2001г.(пробег 476т.км. - у меня 10 лет) до сих пор ни чего не требовалось делать.
На первых лианах очень надежные двигатели. Наверное нужно постараться чтобы его убить.
Карчагин
11 Апрель 2022
Единственное - за эти два года двигатель обрабатывал два раза присадкой ХАДО(проехал на ней уже 291 т.км. , из них 200 т.км. на газе) , реально двигатель легче начинает работать.
Лихим
5 Июнь 2016
91
К сожалению, попал на перегрев - повело блок , теперь придется делать капиталку: менять цепь,вкладыши,маслосъемные колпачки,кольца и т.п. Непонятно как повело блок цилиндров, обычно ведет головку
Лихим
5 Июнь 2016
91
Это если не оригинальный набор, а в оригинале все по отдельности
И стоит сумашедших денег, проще купить набор со звездочкой на замену
