Трансмиссия ШРУС наружний на Wagon R 2016 г.в.
Andrei N.
11 Сентябрь 2022
suzuki wagon r
Всем доброго времени суток! если найдете ответ на мой вопрос, ткните пож носом, чего-то я ничего не нашел по этой теме. Итак. имеем Suzuki Wagon R 2016, МН34s-536797, двигатель 0,7 л., 52 л.с., R06A-K379503, не ВД, автомат. Захрустел правый наружний шрус. на СТО был подобран ШРУС, но не подошел, поскольку длиной был 28 см. и длина шлицов была длиньше - ШРУСа: SU-031A43 (Japan). ШРУС снят: шлицов снаружи 23, внутри 26, посадочное кольцо диаметром 49. Путем подбора нашли 0310-061A50 (Febest). Оба не подошли. Больше в г. Улан-Удэ нет. Экзист предлагает 0310-061A50 (Febest) по кол-ву шлицов и т.д.
Вопрос: подскажите какой номер ШРУСа подходит к данной машинке? Есть может у кого в запасе? мог бы выкупить.
Вопрос: если невозможно найти ШРУС, тогда может менять весь привод? Тогда подскажите сколько шлицов внутренней гранате, длину палки. Ну или номер детали?
Уважаемые форумчане, очень надеюсь на вашу помощь))
maestro116
31 Январь 2018
653
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Доброго времени! Вы знаете, найти только внешний ШРУС на Ваш автомобиль вряд ли возможно. Логика современного автомобилестроения такая, что продажа запасных частей "мелкой рассыпухой" для производителей автомобилей- невыгодна. Поэтому в Вашем случае, скорее, можно найти привод целиком. В лучшем случае- без внутренней гранаты, которая в современных трендах считается деталью коробки.. ;)
Andrei N.
11 Сентябрь 2022
suzuki wagon r
Доброго! Логика конечно штука хорошая )) Но может кто реально подскажет какой привод подойдет. Поскольку Вагоны в каталогах до 2012 года.
Hlam
5 Март 2007
619
91
Судя по вот этому
https://www.impex-jp.com/parts/SUZUKI/WAGON R/MH34S/all/podveska-privod/privod-peredniy-pravyy.htmlи вот этому
https://size.name/catalog/shrus?brand=hdk
вам должен подойти https://size.name/products/su-042. Гляньте
