Всем привет, приобрел авто suzuki swift 2007 с одним брелком с железным ключем без иммо чипа в нем. В итоге услышав везде ценник прописывания ключа в 15 -20 тысяч, решил попробовать сделать все сам через оборудование SBB key programmer. Купил еще один пульт( оригинальный от sx4), новый чип иммо PCF7936. Начитался всего, что мог и пошел программировать. По итогу ключ привязался к машине, но случилась беда, а именно перестал работать бесключевой старт двигателя. Брелки привязывал уже раза 3 по данной инструкции , но бесключевой старт не работает и постоянно моргает синий ключ! Брелки привязываются исправно как в инструкции и машина подтвержает их привязку закрытием и открытием ЦЗ с звуковым сигналом. Да да именно синий ключ моргает, даже когда авто завел железным ключом в замке. При вытаскивании железного ключа из замка зажигания и нажатия на "барашек бесключевого старта" мигает и не гаснет синий ключ, но замок не проворачивается. При всем этом два брелка успешно привязаны к автомобилю и работают как бесключевой доступ то есть открывают и закрывают машину с черной кнопки на ручке и так же с нажатий на кнопки открыть — закрыть на пульте. В чем может быть проблема, были ошибки в блоках все скинул через SZ Viewer A1, синий ключ так же постоянно продолжает моргать!
В мануалах или в гугле вообще нет информации о мигающем синем ключе, что делать? Куда копать ? Может быть умер блок keylessА ? Хотя его я пробовал отключать и завести машину железным ключем успешно, обратно подключаю и все никак.
