Suzuki alto 2010 двигатель к6а
Артурка
18 Сентябрь 2022
Suzuki alto 2010
Всем привет стал обладателем этого чуда автомобиля, после покупки узнал что погорел клапан и собрали из 2 двигателей один, ошиблись на звено цепи и работало очень громко, цепь поставили правильно, почистили дроссель датчик хх и теперь обороты завышены 1500-1700, не знаю что делать, здесь дроссель как то обучается? Ошибок нет. При чистке дхх поставил новую прокладку но она чуть толще старой и он теперь стоит немного не ровно, имеет это значение? Не могу побороть обороты
Подскажите что может быть?
P
pasel_eboy
Дроссель обучается каждый раз, когда включаешь машину. Давно была какая-то проблема не помню уже, но это я выяснил. Даже если запустить двигатель, а потом снять сапун и заткнуть его, двигатель заглохнет. Но если снова запустить двигатель с закрытым сапуном, он запустится, как ни в чем не бывало, соответственно с новыми своими настройками. Здесь проблема может быть в чем угодно, но глубже, чем прокладка или еще что.
И кстати вопрос не на тему. Как поняли что прогорел клапан, только детонация? А масло ел?
