Электрика Предохранитель(реле) омывайки
Лихим
5 Июнь 2016
91
Сузуки Лиана, 2001г, неполный привод,1,6л, 170тыс-пробег
Перестали работать омывайки как спереди , так и сзади. Может кто знает какой предохранитель или релюшка отвыечают за работу моторчика(насоса) омывателя?
Второй вопрос: сколько их ? Один ли два? На многих машинах стоит по два -на перед и на зад. Как проверить исправность моторчика? Надо его снимать? Тогда надо снимать и бампер чтобы добраться до бочка омывателя, потому что моторчик стоит пристегнутый снизу к нему
mr_zevs
30 Июнь 2015
suzuki liana 2007 HB
Тоже перестал омывать лобовое стекло, мотрчик не гудит, заднее нормально омывает. Думаю что может быть.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
смотреть нужно моторчик , как вариант, сгнил контакт
