Отказ блока отопителя
steel-v
4 Декабрь 2022
Ignis
Комрады, при повороте ручки направления отопителя раздается треск и не включается направления воздуха на стекло и соответственно стекло не отмораживается. Прошел 22 страницы ветки по ремонту и не встретил такой проблемы. Мож кто встречался с такой проблемой и что с этим делать.
eGven
5 Июнь 2012
78
тобольск
IGNIS 2wd 1,3 2007
обдув на стекло использовать только с забором воздуха с улицы, а не цыркуляцию из салона (по инструкции)
steel-v
4 Декабрь 2022
Ignis
так и делаю. не работает. Сегодня попробую видео снять.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Засовывай голову со стороны педалей, и смотри к какому рычажку на печке эта тяга цепляется.
Реакции: steel-v
steel-v
4 Декабрь 2022
Ignis
Вот как работает. После выкручивания до упора по часовой стрелке и полного возврата назад против часовой стрелки заслонки переключилась на стекло. Или это особенность регулировки Сузуки? Обчыно либо полностью плавно регулируется, либо щелчки по каждой позиции.
Реакции: Николай IGN
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
69
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Также отремонтировал климат, как на последнем видео))). Просто провернул рукоять до упора.
Не понятно, почему перескочили шестерни. Наверное, не надо крутить с большим усилием.
На стекло стало дуть, но плохо. Проверил, как ходят заслонки и понял, что всё равно не хватает хода редуктора и заслонка не поворачивается до конца. Заблокировал зубчатый сектор отвёрткой и провернул рукоятку ещё на один щелчёк. Всё заработало как надо.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
69
Ну вот, заклинила рукоятка переключения потоков. Оказалось в эти шестерёнки зажало провод от нештатной музыки))).
