Замена акустики на Grand Vitara 3D. Help!!!
OverKife
"Добрый Фей-модератор"]=)
Северная Столица
Был Suzuki Grand Vitara 3D, 1.6, МКПП, 2005.Теперь Ssang Yong Suzuki Actyon Sports 2008. =)
Решил я поменять штатные "рупары". И вот столкнулся с выбором. Эх, выбор - это зло... =)
Так вот, подскажите, плиз, кто знает, что лучше использовать для озвучки на фронт?
Акустику компонентную (с "пищалкой"): DLS, FOCAL, Polk Audio, Morel, MB Quart .... или что-то ещё? - до 4000 р.
Какой усилок (4-х канальный)? - до 4000 р.
Спасибо!
Yesss!
30 Июль 2006
276
SGV XL-7, 2.7 (2003)
Зависит от того, какую музыку ты предпочитаешь слушать. Если говорить сильно поверхностно, то для спокойной, мелодичной музыки лучше всего из твоего списка подойдут Focal, если рок, тяжесть какая-то, то DLS, MB Quart. А по цене бери максимальныо укладывающиеся в твой диапазон. Усилок в данной ценовой категории можешь брать практичесски любой из известных брендов. А вообще советую обратить внимание на Art Sound. В данном диапазоне цен imho лучший выбор, как по акустике, так и по усилку.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
фокал - очень вкусная акустика
не совсем честная, но яркая и эмоциональная
до 4 тыс - не уверен, что внятно проявятся те или иные особенности разной акустики
по усям - та же фигня
в этой ценовой группе, да без серьезной аудиоподготовки автомобиля в целом вряд ли имеет особый смысл в брендах рыться
OverKife
Северная Столица
Концепция немного поменялась...;) и бюджет теперь иной рассматриваю...
Выбор пал на акустику: Rainbow CSX 465.20 (2W Double Woofer System)
Вопрос такой: Какой усилитель к этой акустике брать? так как она 200 ватт в номинале, но она 2 ома.
И вобще кто что может сказать про фирму Rainbow?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
а че так сложно?
умрешь двухмидовую акустику ставить....
сколько она стоит?
OverKife
Северная Столица
Стоит она 8000...
А выбор пал только потому, что она подходит целиком в машину. т.е. вперёд и назад. Вот только это неправильно... Их то надо ставить все вперёд. А если ставить мне, то получается что "пищалки" под стеклом, одни вуферы в дверях... а вот другие сбоку от меня (т.е. сразу за сиденьем)...
Получается что сцены тут вобще не будет.....
Вобщем сам же и запутался уже...:D
Вот думаю - а может ну его нафиг.:D
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
OverKife написал(а):
у меня обычная 15... :-(((
пищалки в витаре прекрасно встают в штатные места, чуть поиграть доворотом только
я сдуру стойки порезал, теперь с дырами катаюсь :))))
не забивай себе голову, ставь в штатные места (в уголки, из них прекрасные подиумы получаются)
под два мида надо подиумы серьезные делать, дверь капитально виброгасить, тут малой кровью не отделаться
в витаре дверь высокая и короткая - это не купе, так что второй дин надо поднимать и где-то спереди мастырить
имхо - изврат полный - либо денег отдашь немеряно, либо несколько месяцев убьешь, да еще и неизвестно, что получится
естественно
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
Тоже решил поделиться мучениями.
Купил СГВ5 2003г. 2 мес.назад. На той неделе поставил для себя задачу - сделать получше звук без изменений в интерьере. Пока жалко машинку.
Акустика вся штатная, магнитола 2DIN Pioneer 4100. Единственный плюс - съемная панель, настроек перебор, DSP и пр. фигня, только мешает. Решил начать с замены штатных АС, благо на пер.панели обнаружились съемные решетки под пищали, да еще и с проводами. Сначала заменил передние в дверях - штатные полное г..., широкополосный Clarion 6" c никаким магнитом. Сделал шумоизоляцию дверей, на подиумах поставил компонентную DLS R6A c шелковыми пищалками (у них звук помягче). Кроссоверы спрятал в дверях, перемычку по отдачам ВЧ на минимум (обязательно, иначе верхи трещат как пулемет), пищалки на штатные места в торпеду, питающий родной провод поменял на отдельный со своим предохранителем и бросил на аккумулятор. Для начала все. Слушаю тестовый CD с частотами, фазами, музыкой и пр. Что получилось: по низам претензий нет. Бас плотный, круглый. По середине (вокалу и пр.) явный провал, особенно при движении на машине. Верх - все равно резковат, приходится постоянно крутить бесконечный эквалайзер на этом Пионере, в линейке слушать нельзя. Хотя сцена и субъективное восприятие звука явно улучшилось, стала заметна разница в записях разных CD. Когда сдвигаешь фейдером звук за спину или на середину, все получается явно лучше, появляется объем и недостающая середина, но сразу слышна дешевость задних потолочных АС и дребезг их дифузоров. Сейчас буду менять задние штатные на коаксиальные DLS, посмотрю что получится. Если кому интересно - напишу.
Вывод 1: От родных динамиков избавляться нужно однозначно. Как минимум - поставить помощнее коаксиальные 6 дюймовые в двери и попроще в потолок. Акустику лучше подобрать с одинаковой чувствительностью
Вывод 2: пищалки от разнесенной акустики лучше ставить все-таки в передние стойки или на подиумы в верхнюю часть двери и направлять на себя. В штатных местах отраженный от стекла звук явно запаздывает. Или брать трехкомпонентную акустику и мидбас втыкать повыше в дверь.
Вывод 3: без саба при разумных требованиях к звуку обойтись можно (да и багажник не такой большой)
Вывод 4: Мощности магнитолы в принципе хватает. Если ставить усилитель - достаточно 2х канальный на перед.
Вывод 5: шумоизоляция дверей - вещь нужная. Но желательно сделать и потолок тоже.
Пока вот так. Изменения в лучшую сторону однозначно есть, но появились нюансы, с которыми нужно разбираться.
OverKife
Северная Столица
К меня как раз "купе"!! У меня же 3-х дверка! И задние динамики у меня не в потолке, а сбоку от меня, за сидением сразу!!
Как вариант поставить такой же набор, в котором только пищалки и 2 вуфера. ТАКОЙ
А назад что-нить другое...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
я принципиально не рассматриваю "задние" динамики, если только они не для кино...
если вкорячиваать два мида, то только оба на фронт
они для этого и делаются - благодаря большой общей площади диффузора решать проблемы в басовом диапазоне
ЗАЧЕМ тебе сдвоенная акустика????
объясни хоть...
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Штатная аккустика, особенно сзади безобразная,но при замене необходими приобретать динамики именно такого сопротивления, какого стояли предыдущие, а вот от брэнда головок зависит качество,например ПИОНЕР
ШурикПервый
12 Ноябрь 2007
Коломна,М.О.
Grand Vitara
Привет всем. А трудно поменять акустику в СГВН 5д??? Что надо откручивать? Спрашиваю чтобы не прибегать к методу "научного тыка"!!!
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
ЖМИ, раздел "автозвук" и прочитаешь столько интересного!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :thumbsup:
ШурикПервый
12 Ноябрь 2007
Коломна,М.О.
Grand Vitara
Да почитал...Интересного много...Конкретики не видно. Типа: Берем отвертку, суем в такую то дырочку, затем ключиком отворачиваем гаечку.....
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
...Конкретики не видно. .....
за конкретикой - в конкретные места
например, к Шихатову или на блюзмобиль или кар-мьюзик...
тут больше народ интересуется именно как чего отковырнуть, не сломав :))))
ШурикПервый
12 Ноябрь 2007
Коломна,М.О.
Grand Vitara
Спасибо, Дэн, я разобрался наконец с этим форумом. Просто не дочитал ВСЕ темы до конца!!! Большое спасибо - классные фотки и очень понятные. А где покупал звукоизолят на двери - может подскажешь чтоб я не рыскал долго по городу???
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
SUPERKOTYA написал(а):
Уменя 5-ти дверка но если интересно загляните че я натворил со своей велосипедой http://photofile.ru/users/superkotya/3293350/ аккустика ФЬЮЖЕН усилок КРАНЧ от звука я прусь.
мне компас понравился в ЕСП-дыре
где надыбал?
и окантовочка откуда? :thumbsup:
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Южный порт, еврозвук... полно где, в сети инфы море
если нужен карпет - это отдельно нужно ехать, на южном он втридорога
вспомню - напишу... я туда сам по наводке ездил, был один раз и даже не помню, где!!! :D
какой-то речной вокзал... но не на ленинградке
кажется, тоже южный...
винил в "м-фокс" (кажется так называется) в цоколе стадиона Динамо... выбор - писец!
lcat
23 Июнь 2007
132
Тоже выбирал компонентную акустику, больше всего понравилось звучание Boston и MB Quart. А вот с усилителем сложнее: просто не знаю, куда его поставить. Если только на саб, то можно тоже в багажник, к сабу, но штатного усилителя головы (ватт по 25 реально, хотя написано 50) маловато чтобы нормально раскачать бостоны, по-хорошему надо и на них усилитель.
OverKife
Северная Столица
SUPERKOTYA,:thumbsup:
Подскажи подробнее про "чёрный лак"!
Он в баллоне продаётся? Как называется?
SUPERKOTYA
20 Ноябрь 2007
76
Раменское
сузуки гранд витара 2006г
Да не я все пласмаски снимал и отдавал в молярку красили профессионально. А так самому тоже можно но неторопясь. Надо купить 3-компонента. Грунт - лак - краска. И поочереди окрасить детали. После каждого слоя долго сушить тогда все получится.Одним словом терпением запастись.
SUPERKOTYA
20 Ноябрь 2007
76
Раменское
Попробуй под сиденье засунуть переднее. Я засунул в витару.
aid-28
13 Ноябрь 2007
214
cузуки гранд витара 2007год, 2л тюнингованная
Ответ: Замена акустики на Grand Vitara 3D. Help!!!
Спасибо!
cоветую мб кварт, "цена качество". у меня дискас за 5.5 тысяч рублей с пищалками,но звук немного портится т.к. в нашей витаре не линейные входы. можно конечно голову поменять,но уж больно дорого :thumbsdown:. я взял у друга зиппо.(3 тысячи, а стоит около 8 тысяч ) можно мб кварт, но другая ценовая категория. :( . кстати надо обязательно сделать шумо-вибро изоляцию.
