Показания спидометра врут
awgwolf
28 Октябрь 2013
202
г.Владимир
Suzuki Liana, 2007 год, 2WD, 1,6 л, 107 л.с.
Здравствуйте!
Есть проблема, спидометр врет ровно на 10 км в плюс. Т.е. едешь с фактической скоростью 110, а на спидометре 100.
Само собой тянет за собой и пробег, на каждые 100 км недосчитывает 10 км. Т.е. проехал фактически 110 км, а на одометре 100 км.
Что это может быть? Проблема в датчике скорости или что-то глубже?
2,123
Например в не штатном размере резины может крыться такая фигня
awgwolf
28 Октябрь 2013
202
г.Владимир
Да нет, не настолько же, 195х65 изменит скрость не более 4 км/ч, т.е. по сути уложился бы в т.н. "защиту от дурака", а тут +10 уже от факт. скорости. Просто стоит ли покупать датчик? Может это мозги на бекрень съехали, деньги в пустую потрачу. При этом нет никаких внезапных провалов, скачков. Все работает норм, только врет)))
awgwolf
28 Октябрь 2013
202
г.Владимир
6.5 км/ч разница между 185/65-14 и 195/65-15
Ок, 6,5, но не 10 же? :) Смотри, примерно 2-4 км/ч есть т.н. "защита от дурака" (или для чего она там я не знаю), т.е. при скорости на спидометре 100 км/ч ты бы ехал на стандартной резине примерно 96-98 км/ч. Добавляем 6,5, получается 102,5-104,5 км/ч. У меня же при скорости на спидометре 100 км/ч машина хреначит со скоростью 110 км/ч.
И кстати, наверное, все же врет не на 10 км/ч, а на 10%, т.е. при скорости 70 км/ч сегодня фактическая была чуть меньше 80 км/ч.
Или все же склоняетесь к мнению, что это резина?
P.S.: кстати в программке на смарте "SZ Viewer" скорость с датчиков ABS тоже снимается с завышенными показателями, т.е. как на спидометре. В итоге, чем считывается скорость-то? Датчиком скорости на коробке или датчиками ABS?
Неужели придется пробовать ставить резину 195/55-15, как допускает производитель, чтобы произвести с равнение? :)
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
Grand Vitara New 2,4 и др.
Спидометр автомобиля не является точным измерительным прибором. Поэтому при ручной фиксации нарушений раньше выставлялось +12 км/ч, чтобы не было претензий со стороны водителей.
awgwolf
28 Октябрь 2013
202
г.Владимир
ну это и так всем ясно, вопрос-то в другом на самом деле
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
и до этой даты у нас разрешалось превышение в + 20км.
Вы путаете стационарные аппаратно-программные комплексы для измерения скоростного режима и радары для дорожно-патрульной службы ГИБДД.
