Трансмиссия Джим, проблемы с 4WD
Пётр 49 регион
27 Июль 2013
suzuki jiminy wide 1.3 2000г.в. механическая коробка в «43» кузове двигатель «М13А»
Всем здравствуйте. проблема такая, начала плохо включаться 4 вд, слышно что щёлкал только 1 хаб, перебрал оба хаба. Ничего не изменилось. перебрал вакуумные клапана, посмотрел щёлкают нормально. проверил шланги, их я, конечно, буду менять, потому что последний раз менял 10 лет назад. фишка в том что на месте включить нормально не получается, но стоит проехать метров 100, остановиться и включиться, опа и все нормально. Сегодня так получилось сделать, даже - 40? Есть предположение, что какой-то шланг подтравливает, но тогда почему после прохождения стометрового участка включение происходит, может, кто-то сталкивался с подобным?
Alexander K
19 Декабрь 2019
666
231
Что-то где-то хорошо притерлось (в зацепе) в механике или масло густеет.
Другая машина (НСГВ), но есть схожая ОСОБЕННОСТЬ. блокировка межосевого дифа на месте и на ровном ходу не всегда выключается, нужно чтобы или передача переключилась или мотором потормозить. Короче чтобы знакопеременная нагрузка на механику пришлась. И тогда моментально.
Если хабы щелкают, то шланги по идее нормальные.
Реакции: Пётр 49 регион
Пётр 49 регион
27 Июль 2013
Про смазку тоже думал. у нас сейчас морозы до - 45 до - 50, но в гараже то я стартую при - 10, хотя внизу холоднее
Alexander K
19 Декабрь 2019
666
231
Ещё как вариант проверить места соединения шлангов и патрубков и подтянуть хомуты там. От старости резина *слежалась* и начало подсасывать воздух.
Пётр 49 регион
27 Июль 2013
В Джиме в этих местах хомуты не ставятся, там шланг одевается просто на трубку. Там получается 8 шланговых переходов, хоты замучаешься ставить места очень неудобные
