подбор ремня генератора
Жук
15 Сентябрь 2006
78
Мороз
Добрый день , вот решил поменять ремень на доп оборудование на навесное так сказать , тот который крутит кондер усилитель и прочее привключении кондера при стоянии т.е. в режиме Д начинает свистеть при езде свист пропадает и тока при включенном кондее, так понимаю увеличиваеться нагрузка на ремень и он там гдето свистит и постукивает, размер ременя как мне подсказали 5рк1670 , так вот отсюда вопрос мною найден ремень 5рк1680 т.е. + 1 см насколько неправильно его использование и засвитит ли он через меесяц? кстати ремня с размером 1670 ваще нигде не нашел
Жук
15 Сентябрь 2006
78
Мороз
VarAn написал(а):
Повышает сцепление всяческих свистящих ремней.
понятно , есть ли еще какие нибудь мнения )) это так сказать щадящий метод не знаю будет ли он действенным но попробую
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Антискрипин и все такое - шаманство, которое дает очень временный результат.
Два пути - проверить натяжение ремня и , при необходимости подтянуть или заменить ремень на новый. Я в запас купил ремень в Катане.
