Предыстория в теме https://suzuki-club.ru/threads/91173/, в ноябре печка вообще отказалась греть только на прогретом двигатели и в движении. Замена печки у дилера стоит 25 т.р + 20-25 т.р новая печка оригинал.
Перед началом промывки настоятельно рекомендую посмотреть теорию промывки
Просмотрев кучу роликов в ютубе и почитав отзывы о промывке, было решено промыть печку самостоятельно и по затратам не так накладно. Куплено ведро строительное 15л за 100 руб, насос отопителя дополнительный для газели 12в выход и вход 18мм https://www.wildberries.ru/catalog/124443161/detail.aspx за 875 руб, штуцера для шланга 1/2*16мм и 1/2*18мм примерно 250р (у меня были шланги с таким внутр. диаметром), шаровые краны были 2 шт , штуцер 2 шт 16мм 100руб для соединения со шлангами на радиатор (шланги на радиатор снимал с термостата вн. диаметр 16-18мм так удобней ), хомуты, вода дистилированная 25л, лимонная кислота 200гр на 10л, сода 50гр на 10л, кипятильник 1,5квт 240руб. Слил полностью антифриз (оказался чистый), снял шланги с термостата и подсоединил к своим. Навёл лимонку в пропорции 200гр на 10л воду предварительно нагрел до 80-90гр. и начал промывать периодически менял направление потока (вход выход радиатора), грязи и мусора не было, раствор окрасился в тёмно серый цвет, мыл примерно 2часа, в процессе промывки температуру раствора поддерживал в пределах 80-90 град. Потом всё слил, продул, сполоснул ведро и навёл раствор с содой в пропорции 50гр на 10л воду предварительно нагрел до 80-90гр. и промыл что бы нейтрализовать лимонку примерно 20-30мин. Потом всё слил, продул, сполоснул ведро и промыл радиатор антифризом (было 0,4л концентрата с истёкшим сроком, развел дис водой). Продул шланги радиатор (ртом). Соединил как было, залил антифриз через пробку радиатора, залил в расширительный бачок, прогрел до сработки термостата, выгнал воздух. Печка стала работать как надо.
У насоса напор не очень сильный, но мне хватило, он не самовсасывающий поэтому постоянно должен быть с водой. В других роликах народ применяет насосы типа малыш и другие, но надо чтоб работал при температуре 80-90гра, т.к на холодном растворе процедура бесполезна.
По итогу у меня в радиаторе была плёнка на трубках либо кристаллизация, так и не понял. Фото установки прилагаю. Приложил рисунок примерно.
81.6 KB Просмотры: 217
310.7 KB Просмотры: 232
